Re: Wie Papiermembrane färben ? (M80Flat)
Laroth schrieb:
unser leutsprecherreperaturdienst hat dafür eine spezielle pigmentfarbe auf, womit er ausgeblichene membranen wieder schwärzt, da diese nix aufträgt, sondern nur ein hauchdünner film übrig bleibt ist es gleichmässig und trägt kein gewicht auf.
Phil
Wenn du färben magst dann nimm das was Dominik empfiehlt.
Oder willst du dass sich deine Membran in Wohlgefallen auflöst?
Jede Farbe enthält Lösemittel die die Membran (mehr oder weniger)
angreifen werden!
Gedankenspiel:
Ein 18ner Iluminator hat eine Membranfläche von 154cm²
Das sind 1,5dm² und entspricht bei einer Höhe von 10cm 1,5 Liter
Nehmen wir mal an du nimmst einen Standartlack,
dann würdest du 1,5 Liter lack für 10cm Auftragen.
Dieser lack hat eine Dichte von sagen wir mal ... 0,8g/cm³
Dann haben wir bei 10cm Lack 1,2 kg.
Dann wären wir bei 1mm (10cm =100mm) 12g.
1mm ist aber recht unrealistisch, was eher hinkommen dürfte
wenn man es pinselt sind 80µm.
Jetzt sind wir schon nur noch bei (1000µm=1mm) 0,96g.
Nun haben wir einen Standartlack genommen.
Dieser hat aber nur einen Feststoffanteil von 50%.
Also halbieren wir die Masse einmal großzügig.
So bleiben uns ~ 0,5g Gewicht der Beschichtung,
was auf die MMS 2,7% entspricht.
Und da ist die Dicke der Lackschicht noch sehr konservativ angegeben.
Also glaubt ihr wirklich dass ihr einen Unterschied wegen der Masse hört.
Wenn mir jemand sagt es würde sich dabei um Dämpfung o.Ä. handeln
dann könnte ich das noch hinnehmen.
Aber ich glaube nicht dass jemand diesen Unterschied der MMS heraushört!
Ich bin auch gerne zu Blindtests bereit!
