wo reflexrohr.
tony2
09. Okt. 2006
Erik
hi leute ...
brauch mal ein paar erfahrungsberichte in sachen reflexrohr unterbringung.
an welcher seite klingt es am besten oder ist von vorteil....vorne,hinten seite...etc.
Hi Ich habs vorne wegen dem Aufstellungsort. Da finde Ich bin Ich mehr flexibel. Zum Klang kann Ich nix sagen.
Die Unterbringung ist egal.
Jedoch sollte wenn das Rohr unten oder hinten ist mindestens 20cm Luft sein damit die Abstimmung noch stimmt.
Greetz
20cm ???
Ich glaub, das hängt auch massiv von der Größe des BR-Rohres ab, oder ?
Die "Querschnittsfläche" zwischen Gehäuse und Wand sollte halt deutlich größer als
die des BR-Rohres sein.
Richtig. Mindestens den Rohrdurchmesser als Abstand, dann geht es.
Hardy
Der Rohrdurchmesser ist viel zu wenig...
Dadurch ändert sich die Abstimmfrequenz deutlich.
Hab ich selbst schon gemessen.
Kann heut Abend Messungen einstellen.
Greetz
Port möglichst weit vom Woofer entfernt verbauen, beides nach vorn abstrahlen lassen.
Frank
