Entschuldige ich hab mich wieder einmal UNGENAU ausgedrückt....
BSW British Standard Whitworth (wie der Name schon sagt gebräuchlich in England und tlw. Kolonien, normal Grobgewinde)
BSF British Standard Fine (dito wie oben nur Feingewinde)
alle Flankenwinkel 55 Grad
Das das Rohrgewinde sind ist nicht richtig, denn die Rohrgewinde heissen:
BSP British Standard Pipe (zylindrisch)
und in Fein ist es
BSPT British Standard Pipe-Taper(konisch)(anderer Flankenwinkel rund 47 Grad)
Dann gabs noch ein BA - British Association Standard das aber ausstirbt
Ebenfalls Flankenwinkel 55 Grad
Jetzt kommen wir zu den, umgangssprachlich, Indianergewinden (amerikanische) genannten:
UNC Unified National Coarse (normal Grob)
UNF - Unified National Fine (normal Fein)
UNEF Unified Fine (Ultra-Fein)
8-UN, 12-UN, 16UN sind ebenfalle ein Feingewinde für spezielle Zwecke
Dann gabs noch das V Gewinde das nur rund bis 1900 in Verwendung war, ein scharfes V-Gewinde
Nun zu den amerikanischen Rohrgewinden:
Da gibts dann noch das NPT welches ein amerikanische Rohrgewinde für selbstdichtende Verbindungen ist (kegelig 1:16 mit 60Grad Flankenwinkel)
Das selbe in Fein heißt NPTF
WWxx und UNxx bezeichnen die Regionen wo sie gebräuchlich sind.
Da hast Du Dich leider vertan. Nicht böse sein.
Wie man an den Flankenwinkeln sieht gibts Probleme mit dem kombinieren............
Ich bin gelernter Schraubenhändler, bei mir kannst Du alles von Siemens Lufthaken über Gummi-Nieten bis zu Messing Magneten bekommen.
Sorry wenn ich die ganzen spezial-spezial-Sorten und Sonderanfertigungen wegegelassen habe
Greez
Chris
