yoda44
24 Stck A123 Systems ANR26650M1B, 2500 mAh
in 4S6P nach wie vor ohne jegliche elektronik
Stergi
36 Stk HEADWAY-38120L, 90 AH
4S9P, an 9 PCM 5S Balancing Modulen, 50mA
Denis
4xHeadway 40160 in Serie, 15 AH, ohne elektronik, überwachung erfolgt unregelmäßig mit einem Multimeter
Seit etwa November/Dezember drinne, bislang kaum Zelldrift, kein Pflegeladen. Spannungslage gut. In letzter Zeit recht viel Kurzstrecke (etwa 10Km), funktioniert trotzdem bestens.
musicus
2x exact! / Motocell LiIon 16P
Zitat: Es sind z.Z vorne eine Stinger SPV45 und hinten eine SBS60 verbaut. Die Kombi muß z.Z eine Audison vr209/HTs eine MSK Class A/MTs eine Rockford Power 1000 Mosfet/TMTs und zwei Rockford Power 1100a2 für die Subs antreiben. Was ich bis jetzt feststellen kann ... die Subs machen etwas mehr Pegel und hören sich etwas ...härter, trockener.... an, vor allem bei höheren Lautstärken. Bei kurzen Pegel-Orgien von ca. 1-2Min bricht bei laufendem Moter die Spannung auch nur bis 14,4-14,6Volt ein.
Bei längerem Missbrauch fällt die Spannung zwar auf bis zu 13 - 13,2Volt (bei laufendem Motor) da waren früher aber auch mal bis zu 11,2 Volt auf der Anzeige.
BlaXXun
1x exact! / Motocell LiIon 16P
Zitat: Ruhespannung bei eingeschaltenen endstufen um 0,5 volt höher als ohne. (da hängen 3 Brax Grphic Edition dran)
DüSe
4x Headwax 40160 in Reihe wie beim Denis auch ohne Elektronik und auch ab und zu mal mitm Multimeter überwacht.
Seit Februar drin. Auch kaum Zelldrift, Pflegegeladen auch noch nicht.
Funktioniert 1a.
dran hängen 2x DA15 Gold, 1x 100HC, 1.200.2T PC Prozzi usw...
Was es gebracht hat? Ich habe die Spannung seit dem Einbau um etwa 0,5-0,7 Volt höher. Außerdem Platzersparnis gegenüber der alten Zusatzbatterie, was der Hauptkaufgrund war.
