Zusatzbatterie
Florian3004
18. Okt. 2010
Ich habe eine frage und zwar ich will mir in den Kofferraum eine extra Batterie reinbauen und wollte wissen wie das funktioniert wenn mein 4 + Mono Endstufe dran angeschlossen sind.
Wie sich die Batterie wieder auflädt? Wären der fahrt oder muss ich sie immer per hand aufladen?
Ab welchen preis erhält man eine gute die auch lange genug durchhält?
MfG Flo
Also...du schliesst die Batterie an die vorder Batterie an. Daher auch der ladestrom.
Such mal hier dazu ;)
Japp...das Kabel wird beidseitig gesichert, die LiMa lädt dann deine Starter und Zusatzbatt. Ab einer bestimmten Kapazität ist es allerdings ratsam, pflege zu laden:)
Schau mal nach einer Stinger SPV20, Kinetic HC600
normal ein 35mm2 Kupferkabel, isoliert. Beidseitig mit einer ANL ca. 150 A gesichert.
Das jetzt nur so eine grobe Empfehlung.
Im Endeffekt nutzt du die vorhandene Verkabelung zur Endstufe, wenn vorhanden und ausreichend dimensioniert.
Die Endstufen schliesst du dann nur noch an die hintere Batt an.
