zwei 4ohm subs zusammen auf 2ohm??
Bikelive
10. Feb. 2010
Andy
Hab nen hifo zx12 dual. Beide subs haben einmal 4ohm. Ist es möglich sie "zusammen" laufen zu lassen um auf 2ohm zu kommen? Bei meinem 15er spl promk5 dual 2ohm ging es, weil er zwei spulen hatte. Bitte nicht hauen :hammer:
parallel, heißt das zauberwort :keks:
Ok :D Geht aber auch ohne weiteres bei zwei getrennten subs oder??
naja bei einem doppelschwinger hast ja meistens 4 anschlüße oder? das gleiche hast ja bei 2 sub's die je 1x 4 ohm hat.
Vom Anschluss her ists vollkommen egal, ob du zwei Subs mit einer Schwingspule oder ein Sub mit zwei Schwingspulen hast. 4+4Ohm ergibt parallel verkabelt immer 2 Ohm. Macht garkeine Probleme. Ja, der gute Wiring Wizard...
