DominicZ
- 15. Aug. 2012
- Dominic
Weiß nicht genau in welchen Bereich ich mit meinem Problemchen rein soll.
Ich hab in meinem F31 Serie das HiFi System verbaut. Dazu gekommen sind jetzt die Stealth7.1 mit Musway Frontsystem und USB‘s. Angeschlossen am Hi Eingang.
Zum Problem, bereits Serie hat die Anlage gerade wenn etwas lauter verzerrt, was ich auf die Komponenten geschobene habe. Außerdem keine Anzeige des Cover und Titel, per USB ging es mal eine Zeit aber auch nicht mehr.
Jetzt ist das ganze verbaut und per Bluetooth habe ich wirklich eine unschöne Klangqualität und auch der Bassbereich im SubOut ist enorm wenig. Und das Grundrauschen ist auch sehr nervig, aber auf weniger Gain ist zu wenig Pegel bzw. das Radio auf Volllast und es ist immer noch recht leise/leiser als Serie.
Also das ganze an USB angeschlossen, schon deutlich besser, aber verzerrt und klingt immer noch auf Pegel sehr unsauber.
Nächster Versuch den Hi-Res des Eton getestet und es sind Welten. Pegel ohne Ende und ich muss den SubOut um 14db runter stellen, da dieser plötzlich voll anliegt.
Hat jemand bereits ähnliche Probleme gehabt mit seinem BMW?
