luedo1
- 31. Okt. 2021
- Roland
Guten morgen zusammen,
ich habe folgendes Equipment:
- Laptop mit USB-Anschluss und HDMI Out
- Omitronic MM-2USB mit Kalibrierfile.
An der Heim-Surroundanlage funktioniert das problemlos über den HDMI in meines ARV, an älteren Geräten auch über Kopfhörerausgang des Laptops und Cinch-In via Adapter.
Wie bekomme ich das aber im Auto zum Laufen?
Mein Mini F56 hat keinen analogen Input, nur einen USB-In, über den ich für die Musik ein iPhone nutze. Kann ich den USB des Laptops mit USB des Mini verbinden, um das REW-Signal über die Autoanlage abzuspielen? Um das zu testen, fehlt mir derzeit noch ein USB A mit male/male Stecker. Der Verstärker ist übrigens ein Match UP8DSP.
Ich habe auch noch ein altes audio system Mikro aus der autohifi rumliegen, dazu muss ich nur rosa rauschen abspielen und mit dem Laptop das Signal aufnehmen, was auch funktioniert. Leider scheint aber das Mikro defekt oder nicht kalibriert zu sein, da wird mir zu viel Pegel ab ca. 2kHz angezeigt, der für mich so nicht hörbar ist und auch über REW an der Heimanlage nicht reproduziert wird.
Grüße, Roland
Grüße, Roland
