Titan bastelungen...
s-pro schrieb:
Hat jemand erfahrungen mit Bohren in Titan gemacht?
nimm einfach titan bohrer... das geht prima... mein ´paps hat hier welche. allerdings sind die auch schweine teuer... aber habe bis jetzt noch kein metall gesehen wo die bohrer nicht wie butter durchgehen....
gruß henning
Öhhmmm du meinst doch Titan Beschichtet / Legiert oder ? :D
gruß
chris
Hi
@Jens: Leider zuspät :bang:
@Tape B: Reinst Titan... Glaube ich jedenfalls :king:
Nun noch ein paar Fotos von meinen letzten machungen...
Letzten Spachteleien.
Nun noch der Feinschliff.
Das Blaue an den Gehäusen ist Wax (Damit die Farbe besser abgeht)
So, mal eben lackiert...
Und Poliert (Selbstbaumaßnahme) Mit Hand geht aber besser.
So sieht es dann aus wenn es fertig ist.
Mit den befestigen war es so eine Sache, stundenlang auf den Holzleim gewartet und hinterher wieder abgekratzt.
Ich glaube jetzt kann dieser Beitrag auch zu den Einbaubilder verschoben werden :thumbsup:
Gruss
Marco
Hallo Marco
Das sieht richtig klasse aus.
Freue mich schon auf Samstag um die mal live zu sehen und dieses mal auch zu hören.
Bei mir ist dann auch wieder "Stereo" eingezogen und darf nun gerne wieder gehört werden.
Gruss Marcus
P.S.: Soll ich den Sommercable Katalog nochmal mitbringen? Mir schien du warst daran doch ein wenig interessiert.
Einfach klasse... :thumbsup:
Gruß Rainer
PS. Was macht das Dach ??? ;)
Hi
Klanglich muss ich sagen "Viel besser als angeklebt"
Habe nicht die einstellung geändert.
Die Hochtöner spielen freier, der Focus ist extremer.
Klingt auch nicht ganz so weich wie vorher.
Und mit der ausrichtung hat ausnahmsweise auch mal geklappt (hatte da schon wieder meine bedenken)
Ja, bring den Katalog ruhig mal mit. bzw. wo bestellt man denn einen?
Gruss
Marco
Den Katalog bekommst du Hier
Oben rechts in der Ecke geht es zur Bestellung. Kannst sonst gerne erstmal in meinem blättern. Ich habe mich was meine Kabel betrifft schon festgelegt. Müssen nur noch verlegt werden ;)
Gruss Marcus
wow Marco,
das ist echt cool geworden, wenn ich doch schon mal soweit wäre, ich finde einfach keinen guten Platz für die AMA :cry:
von mir gibt es auch von mir das Prädikat "WUNDERVOLL" bzw. 5 x :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
für diese Titan und Spachtel - Machungen
womit hast du das denn nun angeklebt ?
Zitat von Marco: "... ich habe keine A-Säulenverkleidung!!"
hehe, jetzt schon :beer:
Grüße an Alle und WINK
Jens
Hi
Dank!
Hatte früher auch schon mal eine Verkleidung :bang:
Befestigt habe ich es erstmal mit so einen schwarzen Doppelseitigen Tesazeug.
Muss noch mal nachgucken wie es genau heisst.
Habe anfangs experimente damit gemacht und war nicht so überzeugt das es halten wird.
Naja, nach langen versuchen mit doppelseitigen klebeband, Holzleim und so.
Hab ich es doch genommen, und siehe da, hält Bomben(genug)fest, hätte ich nicht gedacht.
Mal gucken was bei wärme passiert.
Aber ist angeblich fürs Auto gedacht.
Jetzt fehlt nur noch ein Gutes(dünnes) Hochtonkabel.
Gruss
Marco
Hi
Wie vorauszusehen, bei Wärme war es nicht so gut :cry:
Hab es einfach Kombiniert mit Ponal Express und ein paar Tage mit Affenkitt stabilisiert.
Mir ist auch aufgefallen das diese Festere Verbindung auch besser "nicht so Hart" klingt.
Aber vieleicht lag es auch daran weil mir jemand erzählte was dann passiert.
Gruss
Marco
Ich würde es liebr noch schrauben oder mit etwas anderem fixieren, ...
dnn im falle eines unfalles hätte ich keine lsut die töpfe gegen den kopf zu bekomme, titn oder nicht tian is da recht egal
aber davon abgesehn, ... pervers cool!! :thumbsup:
Hmmn, Holzleim ist halt nun mal ja auch nen Thermoplast.
Besser wäre wohl Patex PA700 gewesen, (wird zum verkeben von Frontscheiben verwendet)
oder viell. Büka - Profi klebt, ist auch nen zäh elastischer Kleber.
Beide bekommst du in versch. Farben. Lösen durch schneiden mit nen Cutter-Messer oder ähnliches.
Hi Marco,
also ich hätte da noch etwas Rotabond für dich, eine halbe Kartusche denke ich, Sikaflex geht sicher auch (auch habend) ;)
Hier ist die Beschreibung :
Rotabond 2000 ist ein elastiches Ein-Komponenten-Klebe- und Dichtungsmittel. Es wurde auf MS-Polymer-Basis für nahezu alle Anwendungen hergestellt.
Rotabond 2000 ist schimmelfrei und antibakteriell und verbreitet bei der Verarbeitung keinen unangenehmen Geruch. Ferner ist es Lösungsmittelfrei und isocyanatfrei. Dank seiner Eigenschaften ist es für die heutigen Anwendungs- und Umweltanforderungen besonders geeignet.
Rotabond 2000 bietet hervorragende Haftungseigenschaften auf sauberen und trockenen Oberflächen, kann aber ebenso auf nassen Oberflächen verwendet werden.
Rotabond 2000 weist eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeitund eine gute Alterungsbeständigkeit auf.
Anwendung:
Kleben, Montieren, und Abdichten
Eigenschaften:
Rotabond 2000 zeichnet sich durch eine exzellente Klebehaftung auf Holz, Metall, Mastix, und vielen Kunststoffen aus.
Rotabond 2000 haftet ohne Primer hervorragend auf Metalloberflächen, wie z.B. rostfreiem Stahl, Zink, Blei, Aluminium und bereits mit Primer vorbehandelt Oberflächen auf Kunststoff, lackiertem Holz, Spiegeln und Marmor.
Um eine gute Haftung zu erreichen ist eine saubere und fettfreie Oberfläche erforderlich. Rotabond 2000 haftet aber auch gut auf nassen Flächen., wodurch schwierig zu trocknende Stellen problemlos abgedichtet werden können.
Das härtet aber nicht volkommen aus!?
Gruß Jens
Das lösen ist bedingt möglich, halt nur durch aufschneiden oder ähnlichen. Ist aber zäh-elastisch,
und wenn du nur hinten und vorne eine Spur angibst dann sollte es schon möglich sein es vorne
loszuschneiden und dann etwas aufklappen und den Rest aufzuschneiden.
Hört sich so ähnlich (vom Material) an wie Jens das Rotabond beschrieben hat, is auch beides auf
Poymerbasis. Gibt aber warscheinlich nen Unterschied in der Endfestigkeit.
-> Profiklebt is noch relativ elastisch, fast wie Sanitär-Silikon
-> PA700 wird schon ziehmlich zäh, haben beim Haifish die Braxen mit befestigt
zum Rotabond kann ich nischt sagen, da ich's einfach net kenn.
Aber je jester du's kleben willst, um so schwieriger wirst du's wieder runterbekommen...
mfG: Marco
Moin,
hab mir gerade auch mal die Bidler von Deinen Gehäusen angeschaut.
Sehr schön geworden das ganze.
Sah ja in Natura schon klasse aus die Geschichte.
Aber eine Frage bleibt doch noch:
Wie kommst du auf ca. 18,7ml Innenvolumen?
Hi
@howlow: Technisch oder wie ich es ausgelitert hab?
Gruss
Marco
Nabend Marco,
ja ich meine wie du auf das Volumen gekommen bist.
Mich Interessiert hier nur, ob ich zu blöd zum rechnen bin.
Denn laut Zeichnung sollte es etwas mehr Volumen sein, daher meine Frage :)
Hi
Eine Spritze mit Wasser und hinein.
Ja, hätte auch lieber etwas mehr.
In den 20ml Experimentiervolumen klang es etwas Runder.
Aber passt schon erstmal.
N’Abend!
Ich mache nur die Kurzversion: Vollfüllen mit Wasser und wiegen.
Tadzio
Moin
Tadzio schrieb:
N’Abend!
Tadzio
Oder so, denn hast du das Ergebniss auf ein 0,0000tel
Gruss
Marco
