NiklaaasF33
- 28. Feb. 2021
- Niklas
Macht es Sinn die geschlossene Kammer mit Akustikwolle zu füllen? Bei GG ja relativ gängig…
D mm | 212,5 |
Xmax mm | 17 |
Re Ohm | 2,75 |
Fs Hz | 33 |
Le mH | 1,05 |
Vas I | 23,5 |
Mms g | 175 |
Cms mm/N | 0,125 |
BL T*m | 12,6 |
Qts | 0,63 |
Qes | 0,65 |
Qms | 7,5 |
Spl dB | 88 |
Ich würde einen JL12W6 in FBP gegenüber dem ML2500.3 bevorzugen, weil du das gleiche Volumen dafür brauchst und der JL mächtiger ist.
Hier würde ich auf jeden Fall den 12W6v3 einbauen. Mehr Hub, mehr Fläche und 2,4 dB mehr Wirkungsgrad.Das Gehäuse ist soweit fertig (umgebaut, vorher in anderem Auto) und hat jetzt netto 30/62 Liter.
Ich benötige eure Unterstützung. nachdem das Vorhaben einen Frontsub zu bauen, aufgrund des Vetos meiner langbeinigen Partnerin nun hinfällig ist, habe ich für meinen A5 Coupé einen FBP gebaut, der durch die Skiöffnung spielen soll.
Spielen wird in der Behausung ein Hertz Mille 2500.3, angetrieben von einer POne.
Könnt ihr mir bitte etwas zur Gehäusegröße(passt das oder verkleinern? Ich habe etwas von 25/50 gelesen) und Portfläche beziehungsweise Länge sagen?
Hier noch die TSP des Guten Stücks.
D mm 212,5 Xmax mm 17 Re Ohm 2,75 Fs Hz 33 Le mH 1,05 Vas I 23,5 Mms g 175 Cms mm/N 0,125 BL T*m 12,6 Qts 0,63 Qes 0,65 Qms 7,5 Spl dB 88
Vielen Dank vorab für eure Mühen
Marc
Hallo
krabbelt der Hund in den bandpass ?
Ein Gitter eine Option ?
