bin gerade am Messen und neu Einstellen meiner Amps und des 3Wege Systems... jetzt ist mir folgendes aufgefallen !!
vorerst läuft alles vollakitv - da isses einfacher einzustellen !!
hier das Beispiel:
MT:
HP - 500Hz /12db
TP - 3,15kHz /12db
HT:
HP - 3,15kHz/12db
Nun dachte ich gerade, dass der P9 Filter pro Ordnung und pro Filter eine Phasendrehung um 45° macht !!
also beim MT im HP: 90° und beim TP auch wieder 90°
ergibt zusammen 180°
der HT dreht demzufolge die Phase nur um 90° !!
Somit KANN doch bei dieser Trennung die Phase NIE stimmen - dazu müsste ich den HT mit einer Filter 4-Ordnung trennen oder ??? Dann sollte es wieder stimmen !
Wie sieht es dann hierbei mit LZK aus ??? Dreht die LZK auch die Phase ??
Wenn ja müsste man zuerst die Phasen einstellen (bzw. diese FIlter wählen die phasenrichtig zusammenkommen) und dann erst die LZK einstellen !!
Dann bringt es gar nix, die LZK einzustellen, wenn die Phasen nicht richtig "zusammenkommen" oder ?
Wenn man nun die Filter dementsprechend eingestellt hat, dass alle PHASENRICHTIG laufen - müsste man von jedem Lautsprecherzweig die Wellenlänge wissen und die LZK dementsprechend einstellen !
Stimmt das so ???
Cya, LordSub
hier das Beispiel:
MT:
HP - 500Hz /12db
TP - 3,15kHz /12db
HT:
HP - 3,15kHz/12db
Stimmt das so ???
Cya, LordSub
