wollte euch mal mitteilen, wie einfach es doch gehen kann, die LZK richtig einzustellen.
Letzten Samstag habe ich mal wieder den Weg in die Hallen des www.carhifi-store.de angetreten. Ich hatte natürlich vorher mit Frank abgestimmt, dass ich dafür vorbeikommen will...
Alsoerstmal den Sitz aufrecht gestellet, das Messmikro in die Kopfstütze gesteckt und die Amps freigelegt. Jetzt kam Franks part: Er hat einfach auf jeden Kanal der Endstufe ein kurzes Signal gegeben und das Messsytem hat berechnet, wielange der Schall braucht, um anzukommen. Das also mit jedem Kanal und die Messung war beendet. In meinem Fall war der rechte TMT am weitesten entfernt und gilt damit als Berechnungsgrundlage. Ausserdem wurde festgestellt, dass die Endstufe wohl intern die Phase dreht. kann da ja nicht klingen....Nachdem die Zeitliche differenz errechnet war und die TMTs verpolt angeschlossen wurden (um die Phase richtig zu haben), konnte es auch schon an die LZK des Alpine gehen.
Das Ergebniss: Bombastisch! Es steht einfach alles Punktgenau auf dem Armaturenbrett wo es hingehört. Ausserdem kippen die Stimmen nicht mehr ab bei verschiedenen Tonlagen.
Also, bevor ihr verrückt werdet, einfach mal mit dem Fachhändler eures Vertrauens sprechen, ob er auch ein solches System hat und einmessen lassen. Es lohnt sich....
Gruss
Chris
Gruss
Chris
