Audio System Krypton 12 @ Eton PA 2802
Adem
19. Nov. 2013
Hi Zusammen.
Habe mir eine Eton PA 2802 und eine Audio System Krypton 12 zugelegt. Die Endstufe sollte den Krypton gut beschäftigen, denke ich mal. Jetzt zum Gehäuse. GG, BR? Tiefe Bässe möchte ich erreichen und lieder wie
Lil' Jon - BME Click hören. Was würdet ihr mir empfehlen? Habe schon eine Kiste mit 70L und 10er Rohr 40cm länge.
Rdc 2,8 Ohm
Qm 9,45
Qe 0,41
Qt 0,39
Fs 37 Hz
Vas 30 L
Mms 191 g
Cms 100 µm/N
BL 17 Tm
SPL 95,5 dB
Nenn 1000 Watt
Musik 1500 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 170mm
Einbaudurchmesser 283mm
Danke im voraus:-)
Bei dem kleinen VAS gibts immer eine BR Abstimmung mit deutlichem Peak.
Bei dem Hub brauchst ja mind. 2-4 10er Rohre...die dann bei kleinem Volumen elendig lang werden.
Was für ein Auto hast denn?
Welche DSP Möglichkeiten hast Du?
Ich will schon im voraus Informationen und Meinungen sammeln, der Woofer sollte morgen da sein.
Habe ein Golf 6, Leider noch Original-Lautsprecher, also noch keine DSP möglichkeiten.
Also wirklich tief wirst mit dem Krypton nicht kommen.
Hab bei mir auch einen verbaut.
Zum einstellen war ich beim Didi, ab 35HZ ist wie abgeschnitten, drunter kommt nix mehr.
Getestet hab ichs im BR (nach AS Vorgabe ~62l), sowie in 30/45/60l GG. Unter 35 HZ spielt er einfach nicht.
Tiefbassmonster mit Fs von 37 Hz?! Das 10er Rohr ist nach meiner Einschätzung auf jeden Fall zu wenig.
Probiere mahl einen netto 80 Liter Gehäuse mit einen 170 cm port, der 45-50 cm lang ist.
Der wird zwar einen mächtigen buckel um 30 Hz haben (trenung bei 40 Hz mit 12 dB erwünscht), aber in den Gehäuse wird auch der Kripton tief gehet. Klapte auch mit meinen DLD DL 122 (Fs: 42 Hz)
Ich hatte auch schon nen Krypton, damals an einer Lanzar Optidrive 2500 mit ~1,3kw @ 4Ohm betrieben.
Egal ob GG, BR oder BP, hat mich einfach nicht überzeugt das Ding. Ist dann auch schnell durch 2x Hertz HX300D ersetzt worden.
Grüße Andy
hmmm 170cm port der 45-50 cm lang ist wird schwierig:ugly::ugly:
Wiso?
Der kann doch am Rückwand enden.
Wahr nur ein vorschlag, Du wolltest tief, es wehre tief.
Ich habe die "2" vergessen...., aber entschuldige, dass ich dir helfen wollte. ;)
Versuchs mahl. Hasst nicht viel zu verlieren. Aber das Gehäuse soll auch um die 80 liter Netto sein.
Ich bestreite weiter auch mit diesem Gehäuse "Tiefbass" zu bekommen. Das liegt dann wohl eher im Auge des Betrachters..
Mein DLD ist auch kein Tiefbassmonster in seinen 50 Liter Gehäuse mit 10x20 cm rohr. Und der geht jetzt abartig tief.
Ich meine mann sollte es ausprobieren.
