Da sind alle JL Audio und ArcAudio besser geeignet.
Didi, hättest du 2-3 konkrete Empfehlungen? Nebenbei, hab heute auf dem Gebrauchtmarkt geshopped. Bit Ten, Micro XL 4000 & 1000 und 2x TS-E171ci. Gut?
Jetzt stellt sich mir eigentlich nur noch die Frage, ob es ein ARC 10 sein sollte, oder der ARC 8 reicht.
1. Wie wichtig ist eigentlich die Form bei einem geschlossenen Gehäuse? Sollte die möglichst quadratisch sein oder ist das alles völlig egal?
2. Sollte sich hinter dem Lautsprecher eine Gehäusewand befinden, die genau parallel zum Lautsprecher ist? Spricht im Auto etwas gegen einen "upfire" Subwoofer?
Ich verstehe diese Frage nicht
An 2 Ohm ein möglicher Kandidat....
Das ist eher ein Vorteil.1. Wenn das Gehäuse kein Quader ist und die Wände nicht parallel zueinander, sich hinter dem Chassis z.b. eine schiefe Ebene befindet oder eine Ecke... Nachteil?
Meistens ist der längste Weg vom Woofer zum Ohr der Beste....zumindest bei "normalen" Autos.2. Spricht etwas dagegen, das Chassis nach oben rausgucken zu lassen?
Das hieße dann Downfire?
Real Name Martin
Dabei seit
Nov 2006
Kannst du auch wenn der Lautsprecher mehr als eine Schwingspule hat. Dann kann man diese Spulen in Reihe oder parallel verschalten.
