Na da lässt sich doch schon ein grober Fahrplan erahnen.
1. Endstufe zum Service schicken und reparieren lassen.
Es wäre sehr gut möglich, dass da noch weitere Bauteile Alterserscheinungen haben und die Stufe dadurch anfängt zu klirren wie nichts.
2. überprüfen ob es Möglichkeiten gibt eventuelle Reflexionen zu minimieren.
Natürlich KANN eine große, tief trennbare Kalotte Vorteile haben weil sie mehr bündelt und weil man eventuell flexibler ist bei der Trennung.
Einen blinden Teiletausch würde ich da tendenziell allerdings hinten anstellen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet!
Grüße Micha
P.s. bedenke bei der Ausrichtung, dass so ein Lautsprecher kein Laser ist sondern bis zu einem bestimmten Frequenzbereich rundstrahlt.
Soll heißen: bei einer direkten Ausrichtung auf den Kopf wird einiges an Schall von der Seitenscheiben reflektiert was nicht unbedingt förderlich ist, da der selbe Schall den du grad direkt vom rechten HT gehört hast zeitversetzt (über die Schebe reflektiert) am linken Ohr ankommt. ->das gibt Phasenprobleme
Grüße Micha
