Wieviel Leistung für Focal Utopia 13WS Be
fermion
wenig aktiver User
18. März 2013
hallo,
ich habe aus platzgründen keinen Subwoofer in meinem Z3. Jetzt habe ich mir einen Focal Utopia 13WS Be bestellt. Gehäuse aus MDF gebaut, 3,5 L Netto.
Der kleine Sub wird im Fussraum unter dem Handschuhfach verbaut. Jetz hätte ich eine Frage. Meine Endstuffe hat 4x100 W.
Soll ich den 13er normal anschliessen oder gebrückt?
grusse
Puh, ich hoffe du erwartest da jetzt keine Wunder aus dem Volumen mit einem geschlossenen 13er. Zu deiner deiner Kernfrage. Probier es doch einfach aus, ist doch mega fix getestet.
Ich erwarte nur dass er speilt, so wie der Hersteller es versprichst ab 3Liter.
Ein 13 cm Subwooferchen in einem Z3 der eh schon recht kernig klingt in 3 l geschlossen...? Ich möchte mal behaupten das es egal ist ob du nun 100 oder 1000 Watt dran hängst, sonderlich viel wird da Basstechnisch nicht bei rum kommen...
Viel Bass kann man da aber nicht erwarten: http://focalaustralia.com.au/wp-content/uploads/2012/06/13WS.pdf
Sensitivity (2.83V/m): 87,8dB. Die Leistungsangabe istvaber nicht 1W/m sondern 2W/m. Du mußt also 3dB abziehen. Wären also 84,7dB.
Das Wooferchen kommt kaum unter 80Hz in den 3 Litern. Und laut wird der auch nicht sein. Dahelfen auch die 8mm Hub nichts. Lautstärke ist nun mal Membranfläche mal Hub.
Wenn du schon brücken kannst dann würde ich das auch machen. Pass aber auf das dir die Membran nicht aus dem Chassis fliegt wenn du ordentlich aufdrehst damit man auch was hörst.
Konntest du nicht bei den Hauptlautsprechern andere nehmen die mehr können? Hann hättest du hier einfach mit dem Equalizer nachgeholfen ...
habs selbst noch nicht gesehen, aber im zroadster forum werden beim Z3 öfters subs hinter das Armaturenbrett auf der beifahrerseite gebaut. Da muss wohl genug Platz sein, ohne dass du im Innenraum was verlierst ;)
