Dsp Einstellung sub
Also ich hab jetzt das nächste Problem,lima pfeifen, aber nur wenn die helix mit der mosconi per chinch verbunden ist das chinch liegt aber auf der Seite der ls kabel
Gesendet vom Sony Xperia Z3
Wie weit hast du die Gainregler offen?
Hab das gleiche Problem...wenn ich die Gainregler zudrehe ist das Pfeiffen nicht mehr zu hören...
Das ändert allerdings nichts an der Ursache...leider.
Und die Ursache finde ich bei mir einfach nicht.
Ich könnt kotzen, hab die gains an der helix auf 1/2 und der d2 bei 1/4. Wenn ich das chinch einsteck pfeift es also muss es an der hinteren endstufe also der helix liegen, also hinten
Hmmm...sind deine Masseverbindungen in Ordnung?
Ist ne doofe Frage...aber oftmals die schnellste Lösung.
Hast du vorher auch schon Limapfeiffen gehabt?
Was wurde seitdem geändert?
Muss ich nochmal checken aber sollte inordnung sein, hab das Masse kabel der helix durch einen Verteiler Block verlängert weil die zwei kabel die ich noch hatte zu kurz waren um direkt zum Verteiler zu kommen
Die helix übersteuert auch bei geringem pegel dann könnte dort eventuell das Masse Problem sein oder?
Dreh mal die Helix etwas zu dann übesteuert auch nix.
Die übersteuert auch auf 1/4 stellung
Sind die Ausgangspegel der einzelnen Kanäle in dem DSP auf max eingestellt, damit die Gains der Endstufen und Lautstärke am Radio möglichst niedrig sind?
Ja da liegt wohl der Grund...dreh den Mixer was zu und die Gains der Endstufen etwas auf...dann sollte es weg sein.
Wie kommst du denn darauf? Aus meiner Sicht hat er es optimal eingestellt und deine Herangehensweise würde es nur schlimmer machen?!
Der mixer steht schon immer auf 100% daran liegt es nicht. Ich werd nochmal von vorne anfangen und die Tmts wieder an die d2 hängen dann mal sehn ob es wieder wie vorher ist. Kann es sein das der Output Kanal der d2 nur für einen sub zu gebrauchen ist?
Also es stimmt was mit der d2 nicht, muss da mal die tage schauen was da los ist, die ls sind alle wieder so dran wie am Anfang und es verzerrt
Hätte besser genauer lesen sollen vorher...tut mir leid.😊
Macht ja nischd 😉 aber kann mir einer die Ursache für das verzerren nennen? Was könnte alles der auslöser sein? Am Anfang spielt nur die rechte Seite,dreht man etwas auf schaltet sich die linke Seite dazu aber alles verzerrt.
Schließe mal zum Probieren ein iPhone/Handy per Klinke/Cinch Kabel an den DSP. Verzerrt er dann auch?
Ja hab mein mp3 Player am chinch der d2 angeschlossen, er setzt aus sobald ich lauter mache und der Bass am tmt einsetzt. Hab meine funktionierenden dsp Daten geladen und auch den reset remote control Level Button gedrückt, trotzdem. Ich glaub der chinch Eingang der d2 hat nen schuss, hab sie jetzt mal ausgebaut und werde sie am Netzteil im Wohnzimmer an meinem test Aufbau anschließen.
