Neue Rainbow Germanium Serie
Auf jeden Fall hat Rainbow mit dem Germanium ein paar richtig feine Lautsprecher aus dem Hut gezaubert. :thumbsup:
Sind so fein, das man auf Wettbewerben damit auch richtig was reißen kann.
Auf dem deutschen Emma-Finale in Kronau wird es garantiert auch einige Fahrzeuge mit dem Germanium geben. Da sollte man bei Interesse einfach mal ein Ohr reinhalten und lauschen.
Aber ich freue mich schon auf den Mitteltöner. :bang:
Die Einbauringe haben mich auch seeeeehr erfreut:)
Spreche hier jetzt auch nach 5 Monaten abermals meine Empfehlung für das System raus.
Liebe Grüße
Erste "Sitzprobe", wo der HT passen könnte
Hier könnten die T26egg's von rainbow gut passen.
Also die Aluminium Aufbau Gehäuse für den GL-T26.
:thumbsup:
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht. Wo finde ich sie? Sind sie irgendwo in dem Katalog abgebildet?
Rainbow GL-C6.2 Active: Wieviel Hub macht der TMT? Also: Wie groß ist sein Schwingspulenüberhang? Kennt jemand die TSPs?
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Hier die TSP des GL-W6 Tieftöners:
Fs = 43 Hz
Res = 8,3 Ohm
Re = 3,7 Ohm
Qms = 3,85
Qes = 0,58
Qts = 0,50
Mms = 17,5 Gramm
Sd = 131 cm²
Vas = 18 Liter
Xmax (linear) = 11 mm (+/-5,5mm)
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AIV Kunden Service
Stefan Jelko
Wie kommst du zu der Aussage? In dem Link steht das nicht.
Gut möglich das es sich um gemessene Werte handelt, Goldi war / ist ja nicht ganz unbeteiligt am LSP :)
Ich Durfte beim letzten BaWü Stammi auch mal den Astra lauschen :thumbsup:
Der DSP wird zur Zeit produziert.
Sollte dann endlich Ende November erhältlich sein.
Das WiFi Modul auch.
MOST und Kabelfernbedienung folgen Anfang 2015.
Irre wie sich ein solches Projekt in die Länge
ziehen kann durch zum Teil ungeahnte Umstände.
Gruß, Daniel
