Althir
- 03. Aug. 2023
- Oliver
Hallo Community,
vermutlich wieder drei blöde Fragen, aber ich versuche es mal
1. Beim RTA wird mit den zwei Schiebereglern (Offset/Gain) ja die Kurve ausgerichtet.
Man liest immer nur, egal mit welchem Regler nur „mittig“ ausrichten. Gibt imho, aber nicht wirklich Sinn. Da man das Ergebnis ja für mein Empfinden damit sehr beeinflusst.
Bzw. liest man weniger Überhöhungen als Einbrüche.
Vielleicht mag jemand dazu doch nochmal etwas erläutern.
Für mein Empfinden, erhalte ich je nach Ausrichtung z.b. zu laute höhere Töne und zu wenig in der Mitte. So das manche Musikstücke einfach um einiges zu leise sind.
2. Da ich nur ab 3/4 Lautstärke ein lineares Signal habe, sollte ich auf der Lautstärke einmessen. Oder falsch?!
Mein Frage hierzu jedenfalls, den Mainpegel runterdrehen oder alle Lautsprecher?! Am Ende dann falls nötig wieder hochziehen.
Oder den Pegel des Mikrofons in Windows runterschrauben. Geht ja auch als dB-Wert.
3. Bei Vorne links (HT/MT und TT), vorne rechts (HT/MT und TT) und vorne Center. Alle Lautsprecher einzeln (EQs einzeln) und dann summiert im VCP die drei Kanäle gemeinsam ausgewählt einmessen so dass ich auf allen drei Kanälen denselben EQ habe? Oder wie machen es die Profis?
Danke und Gruß
Oliver
PS: Inzwischen habe ich alle gefunden Quellen/Tutorials aus dem Netz oder YouTube durch. Egal ob CAT-BUG, ATF Knowledgebase, ARS, ARS24-Videos, Gladen Mosconi YT und und und und und und und. Habe mich mit REW beschäftigt. Dem von vielen genutzten Excelsheets, …
Danke und Gruß
Oliver
