Opel Astra J Kontakte im Türstecker
Evil_Bert
06. Apr. 2005
Marcus
Hallo Fuzzis,
mal ne Frage: hat jemand von euch schon einmal Kontakte im Türstecker eines Opel Astra J hinzugesteckt?
Es sind jede Menge frei und ich möchte gerne Kabel in die Tür ziehen allerdings ohne den Stecker zu durchbohren.
Reparaturkabel gibt es keine aber im Mokka und Insignia sind die selben Stecker falls da mal einer was gemacht hat.
Welche Pins und Buchsen sind das wohl?
Danke und Gruß
Marcus
Würde mal beim Opelhändler nachfragen
Die gibts es bestimmt einzel zu kaufen
Schon geschehen. Der sagte mir ich könne den Türkabelbaum nehmen für etwa 200€ pro Seite und dann fehlt mir noch das Gegenstück
so auf den ersten Blick sehen die doch wie gewöhnliche ISO Buchsenkontakte (z.B. Dietz 18072) passend dazu Steckkontakte (Dietz 18077) für die Gegenseite, aus.
Gruß Leo
Ich werde morgen mal den Stecker abziehen und ein Detailbild machen. Aber die ISO-Kontakte sehen schon sehr ähnlich aus, danke schon einmal an Leo für den Ansatz.
Marcus
Müssten die einzelleitungen von VW reinpassen, gibt es in 1.0qmm oder 2.5qmm
Hallo nochmal
Habe noch ein paar Detailbilder gemacht. Das ist zwar die hintere Tür aber der Stecker sollte der gleiche sein.
und das Gegenstück an der B-Säule, leider nur sehr schlecht heranzukommen:
und hier eine mini ISO Buchse.
Sieht sehr ähnlich aus. Kann das jemand bestätigen?
Marcus
Hi, die sehen schon sehr passend aus!
Hast du vielleicht nen Conrad in deiner Nähe? Dann könntest du einfach mal nen paar davon kaufen, kosten ja nicht die Welt.
Einpinnen geht meist ohne spezialwerkzeug, zum auspinnen ist es schon von Vorteil.
Lg Max
HT: GZPT Reference 28
MT: GZUF 60SQ
TT: GZMW 200 Neo
HT-Amp: Alpine PDX 4.150
MT-Amp: Alpine PDX 4.150
TT-AMP: GZUA 2250 DX
Prozzi: GZ
So ich löse die Suche selber auf.
Es war die mini ISO Buchse...aber seht selbst:
Danke an Alle für die Anregungen und merken: Passt für Astra, Mokka und Insignia ab Bj 2009.
Marcus
Hallo, ich fahre selber Opel. Die Pins in dem Stecker heißen "Junior Power Timer" kurz JPT. Bei mir sind die gleichen am Radiokabelbaum verbaut. Lassen sich mit einer aufgebogenen Büroklammer auspinnen. Die neuen müssen dann vercrimpt werden und klicken hörbar in das Plastikgehäuse. Funktioniert sehr gut. Aber aufpassen es gibt JPT Stecker in verschiedenen Größen, und für verschiedene Kabeldurchmesser. Am besten einen auspinnen und nachmessen. :)
Die Mini-Iso-Stecker passen wie du schon sagtest teilweise auch. Nur gibts diese halt nur in einer definierten Größe. In dem Stecker von deinem Foto hast du allerdings schon zwei verschiedene Größen verbaut(siehe Pin 2 & Pin 3). Spätestens dann musst du JPT nehmen.
Ja die Junior Timer gibt es in verschiedenen Größen bei TE das habe ich dann auch noch herausgefunden.
Mir langt im Augenblick aber die eine Variante in genau der Größe da ich eh mit 4 mal 0,75qmm in die Tür möchte und die sich prima auf 4 Kontakte verteilen lassen. Genug freie Kammern hat der Stecker noch. Das habe ich schon gesichtet.
Marcus
Habe am Wochenende einen Astra J von einem Kumpel umgebaut, leider waren die originalen Kabel in der Tür schwarz :confused:
Wie gut kommt man denn an die Stecker im Innenraum dran? Um an den Stecker zu kommen, muss man ja glaube nur den Gummi abziehen oder?
Hatte ich damals im Vectra B gemacht, war der selbe Stecker. Am besten komplett ausbauen....
Gesendet von meinem 22081212UG mit Tapatalk
Soweit ich mich erinnere war Fahrerseite echt nen Krampf aber ja komplett raus inkl. allem was da so im Weg ist wenn man da was einpinnen will .
Hab es aber irgendwann auch hinbekommen also ist das quasi für jeden schaffbar / machbar.:hammer:
