Hilfe beim Subwoofer
Baumumarmer
13. Aug. 2023
Jörg
da ich zu blöd bin es auszurechnen, welcher der unten genannten Subwoofer würde am besten in eine 20 Liter Kiste, mit einem 10er Rohr und 25cm Länge passen
Dayton Audio Ultimax UM8-22​
DD Audio Redline 508d​
ARC Audio ARC 8 v.3 D2​
JL Audio 8W1V3-4​
Dayton Audio Reference RSS210HF-4​
Ground Zero Uranium GZUW 8SQ-D2​
Gladen SQX 08​
Fortissimo FF8​
Höre vorwiegend Rock, Metal, 80er und Deutsch(Bap, NDW, etc )
Danke vorab.
Warum muss es eine 20 liter BR Box sein und nicht geschlossen?
Die Öffnung kannst du ja schliessen. In 20 Liter passen viele 10 Zoll Woofer. Aber nicht in Bassreflex.
Sind die 20L Brutto? Also noch abzgl. Portvolumen und Chassisverdrängung?
Das wäre bei 20L NETTO laut WinISD eine 60Hz abstimmung. Willst du das wirklich?
Kann die gern alle mal in WinISD durchschieben, ich würde aber auch eher 20L geschlossen nehmen.
Danke, kannst du das für die anderen aus meiner Liste auch machen?
Die 20 Liter sind netto
Das kann man sich im Grunde sparen, da das Ergebnis überall recht ähnlich sein wird. Kein Tiefgang und Peak im Bereich der Fahrzeugreso oder etwas darüber, wo es eh schon peakt. Das wird immer dröhnen oder ein guter Kickbass werden. Mach das Rohr zu und setz da 8 oder 10" ein. In der Simu fehlt auch der Einfluss des Fahrzeuges, sprich Reso und Druckkammer. Interessant wäre eben auch mal die Portgeschwindigkeiten zu zeigen, die da unter Hub resultieren, um die Probleme mal etwas greifbarer zu machen.
^Was Moe sagt.
Wenn du vollständige T/S-Parameter für die Chassis raussuchst und hier verlinkst, kann ich da gern noch mal 3-4 Stück simulieren.
Kannst ja mal noch einen Lowpass 30 bis 40Hz/24dB drüber legen, dann könnte das so schon gehen. Am Ende aber im Nutzbereich geschlossen dennoch lauter unten rum. Das was der BR dann pushed, filtert man am Ende alles weg und wo man den Woofer nutzt, befindet man sich im akustischen Kurzschluss.
Quasi FBP ohne Tiefgang :p
@Baumumarmer Vielleicht kommt der Effekt so besser rüber :lolschild: :ROFLMAO:
20L GG ist unter 50Hz überlegen. Bei 30Hz knapp 10db, bei 20Hz 14db lauter als das BR ding mit 60Hz abstimmung. Mach den Port raus und das Loch zu.
Dann funktionieren wahrscheinlich alle von dir genannten Subwoofer ganz in ordnung.
Den Peak bei ~50-80Hz filtert man sowieso raus weil der nervt wie sau und irgendwann muss man eh zum TMT hin trennen.
wie tief läuft denn dein Frontsystem? ;)
hier als vergleich noch der ARC8 zum UM8:
Egal welches Chassis du nimmst, die werden alle so eine Kurve haben.
OK, vielen Dank, eine letzte Bitte, könntest du bitte die folgenden Parameter mit meinen Gehäusedaten simulieren, danke:
VAS : 56,7 Liter / Qms : 2,7 / Qes : 0,356 / Qts : 0,315 / Fs : 25 Hz / Re : 3,4 Ohm / Sd : 243 cm² / Mms : 44,6 g / Xmax Peak to Peak : 7 mm / Belastbarkeit : 120 W sin. / Einbautiefe 96 mm
Ach ja, FS läuft ab 75Hz/12db
3,5mm linearer Hub ist kein Subwoofer.
XMax an 100W wird bereits bei 50Hz erreicht.
Dein Chassis in Rot, UM8 als vergleich in grün, gleiche Leistung.
Viel Erfolg.
