neuer Hochtöner gesucht
collarisc
31. Aug. 2013
Michi
Aus aktuellen Anlass such ich einen 25mm HT welcher akustisch unter 2kHz trennbar ist und unter 15 Grad Winkel nicht
schon bei 10kHz abfällt. Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
Hatte jetzt den Peerless/Tymphany NE25VTS-04 im Auge, wobei ich noch schauen muss, ob das von der Tiefe her an der A-Säule
überhaupt funktionieren würde.
Aktuell sind die Steg MSS1 verbaut, wobei es mir Gestern einen gehimmelt hat.
Hier mal die Maße (würde ja nur ungern meine A-Säulen deswegen umbauen lassen müssen)
Screenshot 2025-04-23 at 12-04-26 00 MSS 封面 - 1e7b8f_3e16660344484c89ac195d1f32d06ce0.pdf.png
Ich weiß nicht wie der klanglich so macht und ob der dir preislich in den Rahmen passt, aber von den Maßen sollte er ohne Probleme in die vorhanden Einbauplätze integrierbar sein: Audio System Avalanche AV 26
Was ist denn mit dem Nachfolger bzw Upgrade, dem MSS1M?
Das M soll wohl für Magnesium stehen und laut Peter Steinbacher von PS Sound wäre der M wohl auch besser
Jau. Voce av 1.1 ii
Geht super. Durch die hires Entwicklung läuft er auch unter Winkel brutal nach oben raus. Kannst du entspannt elektrisch bei 1,8/ 12db trennen - auch bei Pegel.
Ich würde mal den Frieder (@derboxenmann) fragen, ob er dir noch einen aktuellen Replay Audio Master Hochtöner bauen kann. Der sollte alle gewünschten Kriterien erfüllen.
ich muss jetzt erst mal den HT ausbauen und mal nachmessen, was von der Tiefe her geht.
Ohne das zu wissen, kann ich ja noch gar nichts sagen
Der Arc RS 1.0 spielt bei medium Pegel bis 800 Hz runter (ich Trottel hatte die Cinch-Kabel vertauscht) und auch unter Fehlwinkel im Golf Plus ausreichend hoch. Für Beton in Leuna hats gereicht ;)
Ich hatte mich rein auf die Maße konzentriert, weil du meintest , keinen größeren Aufwand für den Einbau mehr betreiben zu wollen ;)
alles gut, ich hab ja auch keinen Preisrahmen festgelegt. Will erstmal schauen, was so alles zur Auswahl steht.
Auch muss man "die Kirche im Dorf lassen", der HT wird im Roadster verbaut, wo das letzte Quäntchen "Audiophilität" sowieso vorbei ist,
wenn der Zündschlüssel gedreht wurde und das Verdeck beim Fahren offen ist :ugly:
sorry, vergaß da noch drauf einzugehen.
Laut Datenblatt hat der MSS1M ja die selben Specs wie der MSS1, nur eben die Membrane aus Magnesium, wie du schon erwähnt hattest.
Also wäre damit (laut Datenblatt) erstmal keine Verbesserung zu erwarten.
Ich bekomm jetzt erstmal paar HT zum Testen, mal schauen wie sie sich im Roadster dann machen
Schraub den HT raus so dass Gitter und Ring in der Säule bleiben und nimm einen Satz FF1
Den kennst ja aus dem A6 und ist günstig
Weiß jemand wo man ein Pärchen davon noch bekommen kann (wie vom Bastet28 empfohlen)?
Vifa NE200 VC/4​
Lg
Chris
