Mini-ANL Sicherungshalter für Rohrkabelschuhe gesucht
((( atom )))
10. Jan. 2006
ich hätte gerne einen Sicherungshalter für eine ANL-Sicherung, an die ich direkt ein Kabel mit aufgepresstem Rohrkabelschuh anschrauben kann, also so, dass der Kabelschuh direkt flächig mit der Sicherung verbunden ist. Würde mir besser gefallen, als diese Halter mit Madenschrauben, da weiß ich immer nicht, was so an Kontaktfläche wirklich gegeben ist und ob es sich nicht doch loserüttelt.
Kennt da wer was brauchbares, möglichst klein? Ich finde so billo-Dinger bei Amazon, aber evtl. geht's ja schöner?
Es gibt etwas hübschere mit Midi-Sicherungen. Aber die Auswahl ist sehr beschränkt...Thema hatte ich letztes Jahr.
Ich find die Würfel da ja total praktisch. Ich glaube, ich probier die direkt aus.
Sicherungen gibt's bei Reichelt auch in bezahlbar, 2,50€ . Die ganzen Yachtshops wollen bis zu 20 € für eine. :ROFLMAO:
OK, noch geiler:
Den neh'm ich. Einen Abgriff werde ich kürzen und ohne Sicherung von da direkt zum Hauptsicherungskasten gehen und die verbleibende Sicherung geht dann zu meiner Unterhaltungselektronik. Falls der wem gefällt, gibt's hier.
Frag mal den @Fortissimo
Der nutzt die immer. Glaub von MTA
Die sind qualitativ top
genau den habe ich bei mir im 5er verbaut als Sicherungsverteiler fürs Hifi :)
Top das Teil. Am besten gleich einen mit Deckel kaufen.
Mein HiFi-Verteiler ist unter'm Sitz. Es geht um eine Sicherung von der Bat Richtung innen. Ich hab den Doppelwhopper da schon bestellt.
Das BMW Teil ist aber sehr schick, im Sharan gibt's so einen in einfach, mit Streifensicherungen. Den könnte ich evtl. damit ersetzen, wenn's mal juckt..
Hier mal ein Link zu "meinem" Sicherungskasten im Motorraum. Link, weil ich nicht einfach das Bild klauen möchte:
Der hat, wie im Link beschrieben, auch so seine Problemchen. Die BMW Box könnte da eine interessante Alternative sein, zumal da auch scheinbar ANL verbaut sind und nicht so olle Streifen. Von der Anzahl her würd's auch passen, ich muss mal gucken, wie klein die kleinsten werde da drin sind und obs dafür dann auch Sicherungen gäbe.
Midi-ANL nehme ich fast immer den kleinen unten rechts im Bild...bis 16mm² passen die Kabelschuhe. Sicherungen von 30A bis 125A gibt auch noch 150A und 200A....habe ich aber nicht.
Der Midi-ANL oben rechts im Bild geht bis 35mm² Ringkabelschuhe...wobei ich da eher die größeren Halter nehme. Bei diesem kannst über Verbindungsplatten mehrere zusammen kombinieren...oder auch mit dem Kabel seitlich raus.
Der MEGA-ANL links oben im Bild ist auch noch schön kompakt und erweiterbar. Sicherungen gibts von 60A bis 500A..habe aber nur eine kleine Auswahl davon am Lager.
Der "große" ANL unten links im Bild...da gibts aber auch nur "große" Sicherungen bis 500A.
OK, noch geiler:
Habe ich als massiven M10 ZCASE Dreifachverteiler von Littlefuse noch übrig, falls Interesse besteht. Glaube kostet UVP mehr als 100€. War noch nie angeschlossen. Sicherungen gibt es von 80-600A.
Danke, ich hab jetzt den da bestellt und guck mir den erst mal an. Falls Du aber ein Bild von dem machen könntest, würd ich mich freuen.
Bild ist hier:
Endlich mal ein Sammel-Thread für Sicherungen und Halter. :ugly:
Immer her damit, ich kann den Read auch entsprechend umbenennen.
Jo, der M10 Halter ist heftig und damit für meine popeligen Anforderungen auch ne Nummer zu groß. Danke aber fürs Zeigen.
Ja hab ich anfertigen lassen. Bekommt man von einer Sicherung bis soviele wie man will, in jeder erdenklicher Form und Farbe
