Also falls du es bis jetzt noch nicht geschafft hast kann ich dir noch einen Tipp geben...leg die zu verlötenden Enden der Kabel aufeinander....kannst sie auch ein wenig verdrillen damit sie halten....jetzt nimm einen kleine Rest Leitung, sollte aber eine Litze sein. Isoliere diese mal ab und nimm zwei oder drei von den dünnen Einzeladern und wickel diese fest um die beiden Enden die du verlöten willst...jetzt kannst du mit deinem Lötkolben brutzeln ohne das die Kabel gleich wieder auseinander gehen.
Gruss Frank
Gruss Frank
