3 wege projekt
eiskalt
17. Aug. 2005
da das auto klangtechnisch vorerst mal passt, werde ich nun 3 wege boxen für daheim bauen.
aufgrund der sehr guten erfahrungen mit morel im carhifi bereich, werde ich auch im homehifi bereich auch auf die israelische schmiede zurückgreiffen.
zum einsatz werden folgende chassis kommen.
morel mw 265
morel mw 113
morel supreme 110
der erste prototyp der box ist bereits fertiggestellt - er wird für diverse messungen bzw die frequenzweichenkonfiguration dienen.
der tiefröner wird in 40 liter geschlossen, der mitteltöner in 6 liter geschlossen arbeiten.
da ich noch auf die lieferung des tieftöners warte und auch nur am wochenende zum bauen komme, wird sich das projekt über mehrere wochen ziehen.
den mitteltöner habe ich aus lauter vorfreude in seinem zukünftigen gehäuse bereits fullrange getestet und bin schon schwer beeindruckt :bang:
falls interesse besteht, werde ich euch auf dem laufenden halten.
hier ein bild der bereits vorhandenen komponenten :
mfg eis
sehr geile HTs... :thumbsup:
das ganze Setup gefällt mir auch sehr gut - mit Morel kann man nix falsch machen - vor allem nicht mit DIESEN Chassis :keks:
Weisst Du schon wie die Trennungen aussehen werden ??
Cya, LordSub
leider kann ich noch nichts zu den trennungen sagen, da ich noch nicht zur einmessung gekommen bin.
ich hoffe der tieftöner kommt die nächsten tage, sodass ich bis nächste woche die messergebnisse vorliegen habe und die weiche basteln kann.
bisher ist aber eine 12 db trennung geplant. die bauteile werden aus dem mundorf programm zusammengestellt.
neben sämmtlichen cfc luftspulen sind für den ht silver oil, für den mt mcap supreme und für den sub "normale" m caps geplant.
mfg eis
Mmmmhhh.... hört sich ja lecker an...
TP aus CFC Spulen... HP aus Silver/Oil ...und Supreme Caps ...
Bei "unkritischen" LS solltest auch 6db LowPassFilter mit Bypass-Kondis probieren - klingt in meinen Ohren auch sehr gut... bei den Bauteilen sowieso !!
Soll der HT auch mit 12db getrennt werden ??
Cya, LordSub
12 db hab ich zumindest geplant, kann aber gut sein, dass die messung oder mein ohr mir einen strich durch den plan macht :)...
mfg eis
hört sich wirklich sehr lecker an...
hoffe es wird hier ausgiebig berichtet und bebildert!?
die tieftöner sind gestern angekommen :)
ist doch mal eine löbliche schwingspule für einen 20er :)
am wochenende werde ich vermutich mit den testweichen hantieren und eines der beiden "endboxen" bauen, beide werde ich vermutlich nicht an einem we schaffen.
erste klangberichte und bilder werden folgen :)
mfg eis
am wochenende war ich wieder fleißig bei der arbeit - hier das ergebnis :)
diese woche inkl wochenende, werden vermutlich für die weichenkonfiguration benötigt.
welches finish die boxen dann erhalten, weiss ich noch nicht, bisher stehen schwarzer, weisser oder roter lack zur auswahl.
erste probehörungen mit dem prototypen spornen sehr zur zügigen vertigstellung an.
es ist sehr beeindrucken was die morel chassis hier wieder an den tag legen :bang:
mfg eis
Rot-hochglanz wirkt immer richtig klasse *g* Muss aber zur EInrichtung passen!!!
Jann
jo rot fände ich auch sehr geil, wäre halt ein sehr krasser kontrast zu dem sonst relativ weiss gehaltenem raum, allerdings sieht man dann sofort worauf es ankommt, wenn man das zimmern betritt :)
mfg eis
so, heute durfte ich die bauteile in empfang nehmen :beer:
am freitag werden noch ein paar wiederstände dazukommen :)
hier ein gruppenfoto :
hier die feinen silberölis für die hts :
und hier noch die kleinen gewichte :ugly:
ich hoffe, dass ich am wochenende die box fertiglackieren und die weichen zusammenlöten kann.
ggf. werden dann erste klangeindrücke geschildert :)
mfg eis
:erschreck:
alleine schon die CFC-Spulen kosten ein Vermögen... auch noch CFC10 und 4,7mH..
wird sicher das Stück ~100€ kosten !!
dann die fetten 8,2µF Silver/Oils ~60€ Stück !!
das wird eine amtliche Weiche :thumbsup:
dagegen sind die restlichen Bauteile richtige Schnäppchen gewesen ;)
Cya, LordSub
ich habe mir mühe gegeben an den notwenidigen stellen die passenden bauteile zu verwenden und an stellen wo auch ein "billigeres" völlig ausreicht habe ich ein solches verbaut :)
aber für den ht musste einfach was schickes her und dem armen tt wollte ich als serienspule einfach keine kernspule andrehen :)
die weichen sind schon im groben fertig, jetzt muss ich lediglich noch etwas mit den wiederständen spielen - die weichen an den raum anpassen und noch für das finish sorgen, da es externe weichen werden :)
erste klangeindrucke sind schonmal umwerfend, im gegensatz zum auto stehen sänger nun in voller lebensgrösse vor einem und nehmen viel mehr raum ein. insgesamt ist die räumlichkeit sehr geil :bang:
die hochtöner spielen absolut realistisch, mit fabelhafter transparenz und einfach schmiegsam :D
nächstes we wird weitergebastelt, sobald die weichen fertig sind, werde ich pics online stellen und berichten :)
mfg eis
Würde mich extrem für die genaue Weichenschaltung interessieren, da ich demnächst auch mal sowas in der Richtung bauen wollte...
Sieht schon extrem gut aus das Böxchen :thumbsup:
thx :) ...
die genaue weichenschaltung möchte ich nicht unbedingt "öffentlich" posten, schicke sie dir aber gerne per pn, wenn ich das vollends mit den wiederstädenden geregelt habe :)
wenn du nicht die gleichen chassis in der gleich box verbaust, wirst du allerdings nicht sehr viel mit dem schalplan anfangen können, schätze ich :)
besonders die feinabstimmung muss auf jedenfall auch bei der gleichen box geändert werden...
die chassis, besonders hoch und mitteltöner kann ich aber uneingeschränkt empfehlen :thumbsup:
mfg eis
Genau diese Chassis haben es mir eben auch angetan... :bang: Daher mein Interesse für die Weichen...
ok, also wenn ich fertig bin kann ich dir mal die konfig schicken :)
mfg eis
so nun sind die boxen lackiert und auch die ersten probehörungen durchgeführt ...
die weiche ist noch nicht fertig, was auch an dem kleinen "fehler" zu entdecken ist - wer findet ihn :) ?
die fehlenden wiederstände sollten nächste woche ankommen, werde dann vermutlich das feintuning abschliessen...
klanglich bin ich allerdings schon jetzt äußerst zufrieden. die "bühne" steht 1A, die räumlichkeit ist sehr geil.
stimmen wie z.b. von katie melua sind äußerst kremig und schlagzeug solis kommen einfach genial und sehr authentisch rüber, auch hier ist die ortung der einzelnen schlagzeugelemente sehr gut.
angetrieben werden sie derzeit von einem älteren pioneer A757 verstärker.
verkabelt ist alles mit standart lautsprecherkabeln und normalen cinchkabel an denen einige wohl nichtmal ihre unterwäsche aufhängen würden, aber es klingt einfach geil :effe:
nach dem letzten (?) tuning werde ich ggf. noch genauer auf den klang eingehen :)
mfg eis
Hallo eis,
die Lautsprecher sehen "klassisch" schön aus :beer:. Viel Spaß damit ;)
thx :) ...
ja ich bin überstimmt worden, sonst wären sie knallrot :D
mfg eis
