Hab jetzt mal für 200€ paar Rollen gekauft beidasfilament.de, was da ist ist da.
Der Junior wird die sicher gern bei seinem Drucker verbraten.
Der wird dann am WE soweit mal fertig gebaut.
Ansporn wird meiner sein, da kann er sich das dann immer abschauen.
Was ich auch noch sehr empfehlen kann ist 3Dlac. Das ist eine Art Klebespray, das man auf das Druckbett auftragen kann.
Zugegebenermaßen hab ich mir das aus Faulheitsgründen besorgt, geht schneller einmal zu sprühen als das Druckbett zu reinigen und zu entfetten. Ich benutze das seit einem Jahr und hatte bisher nicht ein einziges Problem mit der Haftung.
Bin jetzt bei 220/65, das klappt ganz gut.
Klebespray, ich denk das schnapp ich auch.
Hab Kappen für die Achsen gedruckt und gesehen, RUND ist andest!
ist beim ersten Blick schon rund, aber doch nach genauen prüfen eher umso höher
deste aussermittiger. Was kann man da justieren?
Ja das stimmt wohl. Also allgemein fiel es mir auf, bei Platten die zB. Durchgangslöscher haben
oder Nasen die sich im gleichen Durchmesser nach oben drucken, zB Stehbolzen.
Ich habe jetzt erstmal einen Unterschrank bestellt, wo der Drucker dann fest verbaut wird. Wird
sicher was damit zu tun haben, da er aktuell aufn Schreibtisch steht und sicher mal hier mal da
angeschubst wird. Aufn Unterschrank wird dann alles nochmal sauber justiert.
Was ich jetzt schon befürchte, der Junior wird mit seinem justieren der Heizplatte einen echten
Wutanfall erleiden. Gibts das eine automatische Lösung für den Anet A6 ?
Kontrollieren:
- Spannung der Riemen
- Steps in x und y Eichtung kalibrieren
- evtl V-Refs checken, also die Spannung die die Treiber den Schrittmotoren geben.
Wenn man schonmal dabei ist:
- steps vom extruder kalibrieren
Wie verhält sich das PLA wenn du mit ca. 210° druckst?
Bei PLA wird oftmals 200° angegeben und je nach Drucker sollten 200-210° optimal sein.
Irgendwie sieht es "verlaufen" aus. Drucke doch mal einen Temptower (wenn möglich für deinen Drucker vorkonfiguriert als File für die SD-Karte).
Selber machen braucht eine Weile, weil du pro 10-20 Layer die Temp festlegen musst via Cura. Und wenn du vergisst die Einstellungen rauszunehmen, sind die ersten 2-3 Drucke misteriöserweise komisch ^^
Bett bei PLA 40-60°
Die Bohrlöcher sehen wirlich unrund/verlaufen aus und das Gitter an sich auch bauchig?!
Es gibt ja auch diese Kalibrierungswüfel mit Überhängen und Co, wo man auch sieht, obs nicht doch zu heiß und schnell gedruckt hat.
Es dauert eben oft eine Weile, bis man gute Settings hat. Und dann wechselt man das Filament.
Schalltechnisch und für ABS habe ich für meinen Ender 3 ein Holzwürfel gebaut. Viele nehmen dafür auch Ikea-Möbel ^^
Beim Material würde ich mal wie gesagt ein Temptower drucken.
Bei Materialwechsel (ABS, PETG, usw.) Fängt das Experimentieren wieder an (Temp, Lüfter, Heizplatte, usw.).
Ich bin relativ schnell auf Glasplatte und Haftsprühkleber für 3D Drucke umgestiegen, da ABS sonst kaum hält.
Bed Leveling muss ich kaum machen. Einmal eingestellt hält das gut mit der Glasplatte. Die vorherige strukturierte Plastikunterlage war einfach nicht überall gleich eben, was grössere Objekte unmöglich machte.
Als Software nutze ich Octoprint auf einem Raspi und Webcam. Dann kann ich auch von extern eingreifen anstatt ein Spaghettichaos aufzufinden. Die Webcam ermöglicht mir Livesicht und Zeitraffervideos in Verbindung mit Octaprint.
Nach langem wieder einmal rumexperimentiert und erstaunlicherweise endlich ein brauchbares Ergebnis mit Zortrax ABS hinbekommen.
Das Z-Ultrat von Zortrax mag ich besonders, aber beim Z-ABS habe ich bisher nur Spaghettichaos erhalten.
Die Platte auf 100° anstatt 80° zu erhitzen schien zum Erfolg geführt zu haben =)
