Andrian Audio 165 kaputt?
Burnout
04. Juli 2004
habe das komische Gefühl das bei mir das Chassi auf der rechten Seite defekt ist :cry:
Das äussert sich wie folgt:
Wenn ich tiefere Frequenzen wie von einem Schlagzeug hören möchte bekomme ich zusätzlich ein schnarren und kratzen hinzu das da bestimmt nicht hin gehört :(
Habe mal den rechten mit dem linken Kanal getauscht leider ohne erfolg.
An der Tür kann es eigentlich auch nicht liegen, da diese Geräuse auch bei geringen Lautstärken auftreten.
Woran könnte es noch liegen?
HU habe ich die LZK und Aktivweiche testweise deaktiviert das selbe ergebnis.
Linken und rechten Kanal per Cinch am Amp getauscht Ergebnis s.o.
Wie kann ich den Fehler selber noch weiter einkreisen?
Jörg
immer die rechte seite???
entweder doch am einbau...
oder wackler oder freigeschabte stelle der kabel..
oder AMP defekt
Werde nochmal nachsehen hatte ich zwar schon aber ich sehe mir das nochmal genauer an.
Es ist auch nicht so das das kratzen die musik über tönt sondern eher ein kratzendes Nachschwingen.
Jörg
hallo jörg ..
chassis ausbauen und ansehen .. dann weisste gleich mehr ..
wahrscheinlich der "typische" defekt wie in dem anderen thread schon genau beschrieben ..
gruss frieder
Ok,
ich werde das mal machen wäre auf jeden Fall mal die billigste Lösung.
Wo ich doch noch so einiges anschffen will.
Danke schonmal
Jörg
Also,
der ist definitv defekt.
Wenn ich auch den Magneten klopfe hört der sich an wie Eine Babyrassel.
Spielen tut er aber auch noch ist nicht festgespielt oder so....
Keine Ahnung :(
Mal sehen....
Jörg
Setz dich deswegen mal mit Anselm in Verbindung und schildere ihm dein Problem.... ;)
0173-9979790....
Grüße, Martin
Nanana wenn das der Anselm sieht !!!
Hab ihn gerade erreicht und so hiermit auch nochmal ein herzliches DANKESCHÖN :)
An dich Anselm.
Jörg
*insidermoduson*
Ja ja ja schon behoben.... ;)
*insidermodusoff*
Aber die Nummer habe ich auch bekommen und Anselm auch gesprochen. ;)
Jörg
Halli HALLÖ
Jörg...
Alles OK...
Hatte den P 406 gefragt !! ob er nicht die !!PRIVATE D2!! von mir wieder herrausNimmt..
Hast mich ja ANBIMMELN können...
Hat bestens Ge-klappt......
Du hast sie nun ja...
OK !
Sonst...0173 / 99 79 790......Bitte °!°
Grüsse aus HH..
Anselm N. Andrian
