Ich habe nun festgestellt das die Endstufe erst etwas laufen muss bevor das mit dem Aussetzen/Abschalten losgeht. Dann kann ich es mit dem Gasfuß provozieren. Wenn ich den Motor schnell auf Drehzahl bringe setzt sie aus bzw. schaltet für ca. 3s ab. Babei leuchtet die Anzeige konstant mit rotem Logo.
[FONT="]WARNING: [/FONT]
[FONT="]All PC SW versions 2.2.x.y are exclusively compatible with all FW versions 2.2.x.y and vice versa. [/FONT]
[FONT="]Tutte le release SW ver. 2.2.x.y funzionano esclusivamente con i FW ver. 2.2.x.y e viceversa. [/FONT]
[FONT="]UPDATES: [/FONT]
[FONT="]With this update for Audison Prima AP bit products, the following SW’s settings modifications and bug fixes have been introduced:[/FONT]
[FONT="]- Changed the default setting for the “Sleep timeout for analogue input” function from 20 min to OFF[/FONT]
[FONT="]- Added SW audio muting when the stand-by mode is active[/FONT]
[FONT="]- Disabled the input sensitivity sliders when the input channels are not connected[/FONT]
[FONT="]- Fixed the wrong EQ + XO graph viewing when the SW is used with AP4.9 bit / AP5.9 bit[/FONT]
[FONT="]- Fixed the wrong listening position viewing on the channel map when a reference point different from default setting is marked [/FONT]
[FONT="]Remark: Read the installation guide to update your AP bit Software.[/FONT]
[FONT="]IMPORTANT: [/FONT]
[FONT="]Fixed sporadic overvoltage protection [/FONT]
[FONT="]Risolto sporadica protezione da sovra alimentazione [/FONT]
[FONT="]Remark: Read the installation guide to update your AP bit Firmware.[/FONT]
