Audison Voce AV 5.1k
Packt der Kanal A einer LRX 5.1k oder Voce 5.1k die 3 Ohm der AD 100R?
Laut Audison Doku sind ja nur 4 Ohm freigegeben.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
3ohm sollten eigentlich kein Problem sein...
ausprobieren
Eigentlich denke ich auch, dass es kein Problem darstellen sollte aber evtl hat jmd ja schon Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Die Lautsprecher habe ich zwar aber nicht die Stufe, darum ist es mir gerade nicht möglich zu testen.
Hast du ein Datenblatt zu den Lautsprechern?
In welchem Frequenzbereich und in welchem Gehäuse sollen sie spielen?
Und freundlich grüßt
der Simon​
Re 3 Ohm oder nennwiderstand 3 Ohm ?
es handelt sich um einen Hochtöner, das Frontsystem möchte ich aktiv betreiben, zusammen mit den AD W600. Die Trennfrequenz steht noch nicht ganz fest, lag damals glaube ich um die 2 - 2,5 kHz, bevor ich das Hobby für einige Jahre auf Eis gelegt hatte. Aber irgendwie kommt man immer zurück.
Daten auf der letzten Seite (9) im Link.
https://lautsprechershop.de/pdf/audiodevelopment/tweeter_line.pdf
Carsten
3 Ohm ist ja nur der Gleichstromwiderstand.
Wenn die Nennimpedanz 3 Ohm wäre und Re im Bereich 2,2 Ohm, würde ich mir Sorgen machen.
In dem Fall musst du dir keine Sorgen machen.
der Simon​
Vielen Dank, dann sollte das grundsätzlich passen.
Was ist denn vom Sub-Kanal der LRX 5.1k zu halten? Im Vergleich zu anderen Amps oder auch zur Voce? Da gab/ gibt es ja widersprüchliche Aussagen zu.
