bandpass xion?
nichts mehr auf das ich achten soll??? bezüglich des dem aufbau...wo sollte der port angebracht werden-weit weg vom ls oder nahe - ? abstände portende zur rückwand? portausnehmung mit 10cm okay ?
shit ich glaube ich hab nen fehler gemacht..
ich habe für den port und den ls nur jeweils ca 1,5l gerechnet , ist das ein großer fehler??
Um etwas zu lernen solltest Du mal schnell hiermit simulieren:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=ventcalculator
Ist zwar nur die Online-Sparversion... aber die Effekte einer verschobenen
Abstimmung sollten sichtbar werden.
Bedenke: Einerseits wird das Volumen verringert, andererseits verschiebst Du auch
die Abstimmung des Ports. Kann passen, muss nicht. Kann Probleme bereiten, muss
nicht. Die sorgfältige Berechnung wider besseren Wissens zu sabotieren würde mir
jedenfalls Bauchschmerzen bereiten.
ich hab schon immer gesagt du wärst ein wenig kaputt.... :keks:
also erstmal danke an alle hier, habt mir echt sehr weitergeholfen...
der bandpass klingt echt ganz gut obwohl ich das volumen des ports mit nur 1,5l angenommen habe...habe euch mal hier im anhang die bilder vom entstehen des bandpasses hochgeladen, nun warte ich nur mehr auf die kirchner cd ums mal auszumessen, werde also in den nächsten tagen auch dies uploaden..
Als Tipp fürs nächste mal - den Antrieb in die ventilierte Kammer setzen, dann bekommt der auch noch bissl Kühlung ;)
danke das hört man gern :-)
und das kommt dann aufs gleiche wenn ich ihm in die vent. kammer setzte??
Ja, kommt sich aufs selbe raus, aber jetzt wo du das volumen von der BR-Kammer schon verkackt hast :taetschel: wärs vielleicht gar nicht so schlecht ihn doch in der geschlossenen kammer zu lassen, da er halt in der BR-Kammer noch mal einiges an Volumen verdrängt.
Normalerweise verbaut man die Subwoofer im Bandpassgehäuse aber mit dem Magneten in die BR-Kammer da dieser dann besser belüftet wird man man es schneller merkt wenn der subwoofer anfängt zu stinken :bang:
jep, und solange du die Parameter genau DEINES Woofers nicht hast sind ein paar Liter rauf und runter bei diesen Dimensionen völlig schnuppe, kann per Zufall sogar besser sein...
Gruß, Patrick
wie hört bzw. fühlt sich der Bass nun an?
Kannst Du bitte den unterschied zum Original-Gehäusebeschreiben?
Gruß Frank
Fortissimo
moin ähm wie würde der band passt für einen älteren xion 12 ausschauen?
hab da 2 stück wollte sie getrennt verbauen.
X--ION 12
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,12
Qe 0,49
Qt 0,42
Fs 29 Hz
Vas 64 L
Mms 161,9 g
Cms 180 µm/N
BL 14,7 Tm
SPL 95db
Nenn 450 Watt
Musik 650 Watt
X-max (+ -) 16 mm
Einbautiefe 159mm
Einbaudurchmesser 277mm
das ganze soll in ein vw vento.
also wer da mal was zaubern könnte wäre echt nett.
gruß marcel
Ich möchte mich Marschels Anliegen mal anschliessen, habe auch 2 Xion 12 (ohne Plus) und würde gerne einen Bandpass ausprobieren nachdem ich es mit BR und Geschlossen probiert habe...
Wäre klasse wenn sich einer erbarmen könnte... :thumbsup:
