Hallo!
Nun ist der Bruder meiner Freundin mehr auf den Geschmack gekommen und will etwas mehr Bass im Partykeller. Wir haben ja schon mit eurer Hilfe einen 16.5cm Bandpass gebaut und der gefällt ihm sehr gut. Budget ist kaum vorhanden
Endstufe wird wohl ein Conrad Aktivmodul, hat 80W an 4 Ohm.
Jetzt hab ich mal geschaut was es an Billigstchassis gibt. Gefunden hab ich das:
http://www.conrad.at/ce/de/product/3008 ... 10/1312037
Technische Daten
Sinus 150 W
Max. Belastbarkeit (Musik) 450 W
Impedanz 8 ?
Frequenzbereich 40 - 5000 Hz
Resonanzfreq. 50 Hz
Schalldruck 92 dB
VAS 41.5 l
QTS 0.546
Außen-/Korb-Ø 256 mm
Einbau-Ø 225 mm
Einbau-Tiefe 101 mm
Gewicht 2,9 kg
Geplant wären 2 von den Dingern zu kaufen, dann kommt der Verstärker auf 4 Ohm.
Jetzt bin ich am simulieren wie man den Dingern viel Lärm entlockt.
Es geht wie schon beim Bandpass einfach nur darum dass es laut und druckvoll wird. Ich denk mit den zwei 10" Bässen, seien sie noch so billig, wird wohl mit der passenden Abstimmung Druck zustande kommen. Lärm macht auch der 16.5cm Bandpass mit vl. 5-10 Watt, dann müssten doch diese Billigchassis ordentlich Lärm machen und das mit gut 40-50 Watt je Chassis!
Es soll für einen jungen Menschen spektakulär klingen, also fühlbaren und kickbassigen Bass. Klang ist wirklich zweitrangig! Gehört wird Partymusik, wenig Tiefgang, daher kickende Bässe der Technoschlager und Technolieder!
Soll ich wieder einen Bandpass bauen?
Aus der Simulation sehe ich aber keine so richtigen Vorteile für den Bandpass.
Oder wird der Bandpass dennoch lauter?
http://s3.directupload.net/file/d/2194/qh8r9qx4_jpg.htm
Bin ich auf dem richtigen Weg wenn man meine Kriterien bedenkt?
mfg Michael
Technische Daten
Sinus 150 W
Impedanz 8 ?
Resonanzfreq. 50 Hz
Schalldruck 92 dB
VAS 41.5 l
QTS 0.546
Einbau-Ø 225 mm
Einbau-Tiefe 101 mm
Gewicht 2,9 kg
mfg Michael
