Danke sehr.Das wär das erste Mal dass es bei einem Fuzzi dabei bleibt.
Musst das Signal an den Kabeln zu den Untersitzwoofern abknabbern.
Schick mir mal eine PN mit Infos und dem Preis. Bin aus ÖsterreichHab noch n aktiven 10 Zoll Audison Sub hier falls der in Frage kommt.
Bleibt die restliche Bedienung am Radio damit erhalten???Das geht mit dem Ethernetwandler, der ist auch Plug and Play, wird einfach eingeschleift.
Ja. Komplett. Wenn Du zwei getrennte optische Eingänge am DSP hast, dann bekommst Du auch getrenntes Front und Rear Signal und kannst faden.Bleibt die restliche Bedienung am Radio damit erhalten???![]()
Für die Helix gibt es eine HEC Optical In Karte (https://www.audiotec-fischer.de/en/helix/accessories/hec-optical-in).Welcher DSP kann das denn mittlerweile?
merci! ... die MatchUp10 hat leider nur ein Toslink Eingang :/ weiß nicht nicht ob das dann noch mit dem Logic-7 so funktioniertJa. Komplett. Wenn Du zwei getrennte optische Eingänge am DSP hast, dann bekommst Du auch getrenntes Front und Rear Signal und kannst faden.
Muss man die Faceplate leicht modifizieren, da es die meines Wissens nach nicht für die DSPs mit nativem Optical In gibt.
Wenn man das macht, dann hat man native Optical In als Digitalen Input und die HEC Karte als AUX/ HEC Input.
Ja, mit jedem Gerät, das einen Slot für eine Karte hat und ACO.
Angenommen ihr habt eine Quelle, die Front und Rear digital ausgibt und Lautstärkegeregelt ist, dann sollte es mit diesem Routing möglich sein zu faden:
Dann nutzt man den festen Optical in für Front und den optionalen über die Erweiterungskarte für Rear.
Aber es gibt nicht für jedes Produkt extra ein Seitenblech, dann muss man selbst tätig werden und den Bohrer raus holen.
Sehr interessant… DankeJa, AUX ist dann was auch immer man an Erweiterungskarte eingesteckt hat, sei es optisch, USB oder BT.
Damit aber Faden geht, muss die Lautstärkeinfo schon vor dem DSP passieren.
