Mit einem Vernünftigem Einbau und Setup bekommt man schon ein gut klingendes System hin.
Ich mags zwar, wenn es richtig drückt, aber ohne ein Potentes Frotsystem geht da nix.
Alleine Dämmung, Kabel und Dämmung werden mit etwa 200€ zu Buche Schlagen.
Gutes Frontsystem ist ab etwa 200€ zu haben, das will dann aber auch standesgemäß angetrieben werden, eine potente Endstufe gibt es gebraucht für etwa 150€.
Beim Radio würde ich etwas mehr ausgeben und eins mit Dsp holen, alternativ günstiges Radio mit einem Dsp ala Bit Ten ergänzen.
Zu guter letzt sollte man einen Sub verbauen, sammt entsprechender Endstufe.
Das gesammte Projekt beläuft sich somit auf etwa 1000-1500€, wenn man richtig machen will.
Hier sollte man somit stück für Stück aufbauen.
Unter 1000€ wird es recht schwierig ein gutes Komzept auf die Beine zu Stellen.
Nun zum Astra F:
Kabel lassen sich hier recht einfach verlegen, ein großes Problem machen hier die Türen.
Durch die Verkleidung darf der lautsprecher nur eine sehr geringe Einbautiefe haben. Für ein gutes Frontsystem sind somit Änderungen an der Türverkleidung Notwendig...
Möchest du dir einfach ne Kiste in den Kofferraum stellen, dann hilf dir jeder Mediamarkt, Conrad oder sonstiges, willst du es richtig machen, dann kommst du mit dem genannten Budget für eine Komplette Anlage nicht hin.
Nun zum Astra F:
