Cordial Hiflex Lautsprecherkabel Schnapper
Beatmaster
08. Dez. 2011
Hy Leute evt interresierts ja wen von euch
Bei Pollin bekommt ihr das gute Cordial Hiflex sehr günstig
CORDIAL Highflex CLS225 für 79ct/m
http://www.pollin.de/shop/dt/MzkzODM0OT ... LS225.html
Beim Thomann für 1,45€/m
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm
Cordial Ultraflex CLS425 für 1,99€/m
http://www.pollin.de/shop/dt/NTExODM0OT ... hflex.html
Bei Thomann für 2,99€/m
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_425.htm
CORDIAL Highflex CLS240 für 1,29€/m
http://www.pollin.de/shop/dt/NzUzODM0OT ... LS240.html
Bei Thomann für 2,30€/m
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm
Arg ich hab am Freitag bei thomann das Highflex CLS240 bestellt!!!Mal sehen was ich noch gebrauchen kann,dann bestelle ich bei Pollin noch ein paar Sachen!
Danke für denn Tip :beer:
Verkloppt mich für die Frage:
Wer hat einen guten Tipp, solche kabel ordentlich, also ohne Beschädigung der Einzelisolierungen, abzuisolieren ?
Also die 2 Leitungen freizulegen.
Bei Hausinstallationskabel braucht man ja nur anritzen und dann knicken, dann geht das wunderbar ab. Bei solchem Kabel aber ist das immer ein echter Akt, wenn man die Isolierung nicht beschädigen will.
fabian
Oben 3cm einfach einritzen mit'm Cutter. Dabei ist es egal ob die inneren Isolierungen beschädigt werden.
Dann die äußere Isolierung und die zwei Innenleiter auseinanderziehen. So ribbelt es etwas auf. Und abschließend einfach die äußere Isolierung mit ner Schere abschneiden.
Verständlich?
ich hab das im Wohnzimmer verlegt - mein elektriker hat mir geholfen und ziemlich geschimpft - ich fands nicht so tragisch :hippi:
Reicht doch ein scharfes Cuttermesser und eventuell eine spitz zulaufende Schere aus.
Sachte die Isolierung außen anritzen und langsam vorarbeiten. :thumbsup:
also ich machs immer so:
Scharfes Cuttermesser
ringsrum etwas einritzen, dann an der Stelle knicken und geknickt halten
und dann VORSICHTIG bis zu der Aderisolierung schneiden.
hi,
also doch gefummel. Hätte ja sein können, dass da einer einen Zauberspruch weiss.
Das Jokari-Messer kenn ich, allerdings funktioniert das nur bei Hausinstallationkabeln (NYM) so gut...
fabian
Skalpell, Kuttermesser, solange es richtig scharf ist, wirst du keine Probleme mit dem Abisloieren haben. Mußt nur vorsichtig sein.
Hab vom Cordial CLS knapp 30 Meter im Auto liegen (das 2,5er 8m, 1,5er 20m und 2m vom 6er).
Kann ich nur empfehlen, das Abisolieren ist an sich kein Problem. Einmal anritzen und dann kräftig ziehen. :D
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Ich baue zur zeit Nadas für Zuhause und wollte Übergangsweise meine alten Cordial cls 225 aus dem Auto nehmen.
Beim zusammenlöten musste ich leider feststellen, dass das Lautsprecherseitige Ende total oxidiert war.
Ich habe das Kabel vor der Durchführung in die A-Säule abgeschnitten und so es lag so niemals in der nassen Tür.
Kapillareffekte würde ich auch ausschließen, weil ich direkt mit dem Kabel in mein doorboard gegangen bin und die dicke schwarze Isolierung noch drum war.
Ich bin jetzt dabei zu prüfen bis wohin das Kabel betroffen ist. Mittlerweile bin ich bei etwa 1,5m.
Derartige probleme hatte ich bislang bei keinem anderen Kabel. Weder beim sommercable meridian, Galileo, elephant oder einem Standard 2,5qmm.
Anbei noch ich ein Foto.
links ein betroffenes Stück / rechts die andere Seite des Kabels
Hab gerade mal bei pollin angerufen wegen der Korrision. Leider ist der technische Service erst Montag wieder da...
sieht fies aus ....und auf 1,5m länge so vergammelt??? das hatte ich bisher nichmal bei dem billigsten baumarkt kabel ..... geschweige denn bei den kabeln von sommercable .......
da wird dir pollin auch nich großartig helfen können .....
Hatte so was schon bei Van den Hul Kabeln, als ich mal meine alten B&W Boxen gewartet hab. War auch blankes Kupfer, Sommer Calbe sind innen oft gerne noch mal verzinnt, daran könnt's liegen. Weiß aber nicht, ob die nur ihre NF oder auch ihre LS Kabel verzinnen..
Sowas darf einfach überhaupt nicht sein. Mal sehen was die Montag sagen
Wenn es nur 1,5 Meter wären... Das sieht fast komplett so aus!
die letzten 20cm sahen nicht so aus. :fp:
Soll ja angeblich ein Meridian sein mit anderem Label. Sehe ich etwas anders.
Ein doppelt so altes meridian hat keinerlei Probleme.
Auaha..
Ich kenne es nur das es grün anläuft aber dann auch nur auf den ersten 10-15cm, aber das ist ja wirklich Übel und ärgerlich!
Wollte am Wochende schon das 4x2,5 bestellen aber dann warte ich doch erstmal noch ab ;)
Da bleibe ich mal dran.
Dann Bestell doch stattdessen das 4x2,5er Elephant von SommerCable ;) ich hab das schon mehrfach jetzt eingsetzt und auch nach längerem in feuchter "umgebung" keinerlei probleme mit anlaufen oder ähnlichen gehabt :)
Das kann ich bestätigen.
Das Sommer Kabel elephant hatte ich schon im ganz alten A4 und da leg es wochenlang so in der Tür rum.
Auch das meridian ist noch in guten Zustand. Was mit dem Cordial los ist, bleibt mir ein Rätsel.
Besonders merkwürdig finde ich die Länge auf der es so angelaufen ist. Und dass es nur hinten kurz vor der Stufe nicht so ist.
