LiDoNi
- 25. Sep. 2003
- Dominic
Hi
die Lauteste Stelle rechts ist 2,5dB lauter als rechts und liegt bei 2,5kHz, so jedenfalls laut den Diagrammen.
Die rechte Seite wird im Mitteltonbereich früher ins Clippen gehen.
Für ein System mit integriertem Center macht die Abstimmung an sich wenig sinn. Um Ein System rein auf einen Platz zu optimieren ist ein Center unnötig und generiert gerne mehr Probleme.
Zu aller erst sollte eine Analyse des Eingangsignals erfolgen mittels Klirrmessung über die Spannung.
Dann sollte das Gleiche an den Ausgängen des DSP mit angeschlossenem Lautsprecher gemacht werden.
Nur so sieht man ob das Problem ein elektrisches oder mechanisches ist.
Was man auch tun kann ist eine Kompressionsmessung inkl THD Messung des Systems. L/R getrennt
Dominic
Dominic
