Eure Einschätzung Golf7 Betteriesensor?
So habe ich es bei mir gelöst.
Grüße, Martin
Das sieht doch echt brauchbar aus!!! Ich glaube, so werde ich das auch machen. Hab noch 50mm2 übrig. Dann passt es auch wieder, weil ich schon mit 50mm2 vom Pluspol nach hinten gehe.
Es gibt von einigen VAG-Modellen auch BMS-Sensoren mit geschraubtem Massekabel, hab aber nie testen können ob das einfach so 1:1 austauschbar ist.
Grüße, Martin
Um es richtig zu verstehen...
Das Zusatz-Kabel darf also NICHT an die Schraube der Polklemme, sondern MUSS nach dem BMS angeschlossen werden?
Genau, sonst fließt der Strom ja am BMS-Sensor vorbei und wird nicht erfasst.
Grüße, Martin
