Extreme Auslöschungen - Raummoden
Da steckt schon ne Menge KnowHow und Technik drin. Ein einfacher EQ und LZK kann mittlerweile ja auch fast jeder guter AVR, aber leider nicht immer zwei einzelne Subwoofer perfekt in den Raum integrieren.
Ich würd da echt mal nachfragen ob du Testweise für 14 Tage bekommen kannst mit Rückgaberecht.
Ja sicher.. Werde den Axel Kronawitter (kein Unbekannter in der Szene - ohne Wertung) mal anrufen..
Wäre sicher die eleganteste Lösung...
Mal ne Frage zu deinen Woofern:
Ist diese horizontale Leimkante das Ende des eigentlichen Woofers und nur zur Optik verlängert worden?
Wenn ja, würde ich das oben aufgesetzte Stück unter den Woofer bringen, um die Wooferöffnung vom Boden weg auf ca. 1/4 Raumhöhe zu bringen.
Wenn du dann zusätzliche die Subwoofer noch nach innen verschiebst, sollte es deutlich besser werden.
Klaus
Hallo Klaus,
natürlich... das ist nat. auch ne Idee..
Ich werde es mal testen... Wenn ich das noch außeinander bekomme :-)
Danke
Bevor du das obere Teil abschneidest und ansclhießend unten wieder anklebst, würde ich den Woofer so wie er ist erst mal auf ein paar Bierkisten stellen und die optimale Höhe ermitteln. Vielleicht brauchst du ja unten 80cm Abstand und hast dann oben noch 20cm Luft o.Ä. ;-)
Ich hatte die gleichen Probleme in meinem HK/Musikzimmer gehabt und viele verschiedene Dinge ausprobiert. Angefangen vom Subwoofer-Schieben über grosse Absorber als Plattenschwinger auf der Rückwand bis hin zu raumhohen Helmholzresonatoren (drei Kammer berechnet auf die drei raumspezifischen Raummoden). Sie waren deckenhoch und standen in allen vier Ecken des Raums.
Aber das liegt schon fast 15 Jahre zürück. Dazu gab es damals einige interessante Beiträge u.a. von Roland Gauder (damals Isophon) und einige Artikel in der "Fachpresse":
http://www.fastaudio.com/workspace/uploads/downloads/Absorber_Audio.pdf
https://groups.google.com/forum/#!topic/rec.audio.high-end/MzSc7sr6Q18
http://www.track4.de/sonstiges/akustik.php3
http://www.ppvmedien.de/pdf/StudioAkustik_148_156.pdf
Leider, es hat wenig genutz. Die Bassfallen sind wieder rausgeflogen.
Zum Schluß habe ich Amarra als Aufsatz für iTunes genommen und dort die 3 passenden parametrischen EQs eingesetzt. Das war das beste/wirksammste von allem.
http://www.sonicstudio.com/amarra/amarra_hifi
Und natürlich die veränderte Sitzposition (nicht genau in der Mitte des Raumes und nicht direct an der Rückwand).
@Kellerklausi
der Woofer ist ca. 173cm hoch, der Aufsatz variiert je nach Seite 82/83 cm.. Hab ihn nicht verleimt sondern in Acryl
gesetzt.. Werde mal Unterschiedliche Höhen durchprobieren...
wie halt bereits erwähnt spielt die Positionierung an der Wand fast keine Rolle.. aber vielleicht bringt die Höhe was..
muss aber noch auf nen Freund warten, die Teile sind sackschwer.. den Aufsatz über Kopf hin und herwuchten ist
nicht so einfach.. den Woofer selbst kriegste alleine nicht gehandelt..
@Mister Cool
werde ich mir mal zu Gemüte führen...
Wie geschrieben kann ich die fiesen Moden längs bei 30/50 Hz relativ gut durch die Sitzposition umgehen, auch
die Vertikale Mode bei 1,25m hab ich nicht wenn ich liege...
Eigentlich entspricht das genau meiner Lümmelposition ;).
Das Ganze ist ja noch im Aufbau, also nicht eingemessen. Wenn die Kickbässe mal fertig sind, und das MT/HT-Horn
angeschlossen ist geht's ans Einstellen - dann wird man sehen wo noch was geht....
Wenn der Raum etwas höher ist, sind schräg aufgehängte Absorber auch sehr wirksam...im Bassbereich verringern/verteilen sie die Raummoden
und oben raus wird der Hall reduziert.
Hier in meinem Hörraum:
Hallo Didi,
wie hoch ist ist bei Dir etwas höher ;) ? Habe ca. 2,55m...
Steckt hinter den Absorbern ein Prinzip/Berechnungsgrundlage etc. etc. oder frei nach Gusto ?
(wohl eher nicht oder?)
Gruß an den Bodensee..
Hi Frank,
ich habe 4m Raumhöhe ;)
Berechnet ist es nicht...aber schon sinnvoll ausgerichtet/angeordnet....also bewusst mit Abstand zur Decke und die 4 Quatrate in den Ecken in 2 Richtungen schräg.
Mit Abstand dazwischen und auf der Oberseite der Absorber noch 50mm Bofoam...dadurch wirkt es sehr breitbandig und verringert die Raummoden deutlichst.
Bei 2,55 Raumhöhe hast da wenig Spielraum...mein tiefster Punkt ist 80cm abgehängt....der höchste Punkt ca. 20cm.
Das ganz funktioniert natürlich auch an den Wänden...aber dann brauchst auch ein großes Wohnzimmer.
Hallo Didi,
ja schade... Ich hab ja extra ein Fernseh-/Hifizimmer - das hat aber leider nur die 25qm mit der Deckenhöhe
2,55. Im Wohnzimmer hab ich zwar schon etwas mehr Platz, aber dieses ist halt nicht für Musik gedacht...
Raummoden hatte ich seinerzeit überhaupt nicht auf dem Schirm...
Gruß Frank
