Es geht nicht um die Geräteabsicherung, sondern die Kabel. Lt. EMMA Richtlinien müssen (zumindest ab der Skilled Kategorie) bei Querschnittsverjüngungen die kleineren Kabel extra abgesichert werden.
Are all the wires to the components fused?
Check if a fuse is installed in the wire for any component belonging to the audio/multi-media system.
All these fuses must be visible within three minutes (for all in total, not three minutes for every fuse!!!)
● Head Unit
● Other devices
● Amplifiers
Are all wires to the components fused?
Check, if a fuse is installed on the positive power wire for every component belonging to the audio/multi-media system.
All fuses connected to the components must be visible within three minutes (for all fuses in total, not three minutes for every fuse!!!).
The judge should check to ensure the following components are fused:
• Head Unit
• Other devices
• Amplifiers
Power diagram is necessary for judging.
"Bei einer effektiven Leiterlänge von max. 40 cm zwischen Batterieund/oder nach Querschnittverjüngungen sind bei intern abgesicherten Verbrauchern keine Sicherungen erforderlich, werden aber empfohlen"
Bin mal kurz die EMMA Bücher überflogen. Scheint ähnlich wie bei der AyA zu sein.
max 40cm länge von der batterie einmal absichern und dann sicherungsgröße nach kabelquerschnitt.
https://www.emmanet.info/wp-content/uploads/2022/08/EMMARulebook2022_v3.pdf
https://www.emmanet.info/wp-content/uploads/2021/12/2022EMMA-Install-Judgebook.pdf
Also so wie ich das lese, ist eine Absicherung pro Komponente im Sicherungsverteiler ausreichend.
