rein von den Eckdaten in der Firmware unterscheidet sich der 96ELN-3 kaum vom 96ELN, die Änderungen liegen primär in der Hardware.
- 12W DCDC Wandler
- 6Layer PCB für die AD/DA-Sektion mit Masse-Domänen, Widerstand-Abgeglichene-Leiterbahnen zu den I/V-PCB
- ES9311Q für die Spannungs-Versorgung der ESS-DA, VRef über 0.05% Mess-Widerstände L/R getrennt
- ES9038PRO
- OPA1612, einer der Beste Dual-OPA
- 4Layer PCB für die I/V, Widerstand-Abgeglichene-Leiterbahnen, symmetrischer Aufbau
Ein paar Eindrücke :
AD/DA 6Layer (nur 3 Signal-Layer sichtbar)
I/V 4Layer
100% von Hand bestückt, 1000 Bauteile, über 20 Arbeitsstd. pro Einheit
Was die Zukunft so bringt ... in der aktuellen 96er-Serie ist die Hardware am Limit, in der Firmware und GUI geht aber noch was :
- Firmware : Biquad-Typ "Phase-Shift"
- GUI : Phasen-Anzeige
- GUI : Import REW-Daten
An dem Nachfolger für der aktuelle 96er V4.0-Serie wird schon gearbeitet, mit neuen DSP-Core, Leistungsfähiger, mehr Speicher, so das auch IIR/FIR-Kombinationen möglich sind.
Parallel dazu kommt eine ganz neue Serie, die ihre Anfänge in den schon 2014/2015 gestarteten Projekt hatte, Layout-Entwürfe wurden 2015 auf den norddeutschen Treffen gezeigt.
Hier noch mit einem unterliegenden Mainboard mit Steckplätze für 5 Output, 1 COM, 4 analog Input, 2 digital Input, DSP-Core, NT und NT-DCDC
Mainboard
Das Konzept verbrauchte aber noch zuviel Platz und war nicht flexible genug, konnte zwar erweitert werden, aber µF-Leitungen anzuschließen ist nicht jedermanns Sache.
Trotzdem konnten einige Elemente, Ideen und vor allen die Erfahrung ihren Weg in das neue Konzept finden :
- Steckkarten als Einschub, ähnlich 19"-Technik nur schlanker
- Raspberry PI ersetzt die MCU
- Web-Interface
- TCXO gestützter Clock-Generator mit noch höherer Genauigkeit
- Clock-Layout über LVDS
- drei Clock-Domänen für die Input-Kanäle
- max. 14 Kanal Input
- kein Limit bei der Anzahl der Output-Kanäle
- keine Trennung bei Input- und Output-Slots, es gibt nur noch IO-Slots
- 192k Sample (später 384k Sample, Komponenten mit 192k und 384k können kombiniert werden)
- Karten sowohl für CarHifi als auch für HomeHifi verwendbar
MfG Mark Duprau
download.forgeaudio.de
EMail
md@forgeaudio.de
Facebook
www.facebook.com/forge-audio
