Der rosarote Panther
- 17. Feb. 2007
- Stephan
Habe selbst zwei Alpine SWE Freeair durch die Reserveradmulde und das geht schon sehr sehr gut.
Magst du mal was zeigen?Habe selbst zwei Alpine SWE Freeair durch die Reserveradmulde und das geht schon sehr sehr gut.
Ja, das ist wirklich egal. 26x19cm sind 494cm², da könntest du sogar 2x 12" oder einen 15" nehmen ohne Probleme zu bekommen.Meine originale Öffnung in der Rückbank bleibt bei 26x19 cm.
Ist es da wirklich egal, ob man dahinter einen 25er oder 30er Woofer setzt, denn vom 30er wird natürlich etwas mehr Membranfläche verdeckt ???
darum:26x19cm sind 494cm², da könntest du sogar 2x 12" oder einen 15" nehmen ohne Probleme zu bekommen.
weil easySchaffung von genügend Abstand kann man auch einen 15" nehmen
