"Gefrorener" Lautsprecher
Psychomax
15. Juli 2007
Hallo zusammen!
Also das Problem hab ich jetzt schon des öfteren gehabt. Und nur der linke TMT. Gefroren kann man vielleicht nicht sagen, allerdings ist die Membran so steif, dass man sie nicht per Hand leicht eindrücken kann...
Hatte jemand auch schonmal das Problem?
gab es schonmal einen thread hier... gab es auch ein schönes bild dazu...
kommt vor das die mal "einfrieren"...
nicht so tragisch... :)
edit: finde den thread nicht :???:
deswegen kaufen ja die leute auch lautsprecher mit lämpchen vorne drauf, die halten schön warm :D
Muss ich grad mal dran hängen!
Mein Woofer spielt seit dem die Temperaturen so im Keller sind viel leiser. Kann es sein, dass die tiefen Temperaturen die Schwingeinheit "versteifen"??
Kannst du recht leicht testen. Drück mal vorsichtig die Membran nach unten. Bei mir hat sich nix mehr bewegt! :D
Beim Franz sind die Schwingspulen der Utopia 6W2 auch mal festgefroren. Einfach Musik anmachen, etwas aufdrehen und warten bis die Schwingspulen warm werden. =)
Konni
Konni
schlechter tipp, guggst du oben!
the bräm schrieb:
Konni
tjoa ich hab es bisher allerdings genauso wie Konni sagt gelöst! ;-) Also den TMT scheint das nichts auszumachen... Macht nur ein scheussliches Geräuch
the bräm schrieb:
Konni
Wieso? In dem Moment bewegt sich rein gar nichts und daher sollte auch nichts schaden nehmen. Sobald die Schwingspule frei ist, sollte man natürlich runter drehen und für's erste nur leise laufen lassen.
Außerdem würde ich checken, ob irgendwie Wasser auf die TMTs gelangt ist.
Konni
Scheint bei mir so! Na ja aber so weiß ich wo ich bei meinem Lautsprecherring nochmal nacharbeiten muss! :-)
ist halt so... bei kälte ziehen sich die materialien zusammen und wärme dehnt sich alles aus...
kann bestimmt sein, dass sich da das ein oder andere anders anfühlt bzw. das ein oder andere sich bissi verzieht...
aber große unterschiede sollte es da nicht geben... oder doch :ka:
Das erinnert mich an die Essen Motorshow dieses Jahr an dem stand von
Clarion der Nissan Z350 hatte beleuchtete Lautsprecher wo man die
beleuchtungs sogar abschalten konnte.
Naja, wer's braucht ! ?
Und im Winter werden bei mir die ersten Minuten auch nur realtiv leise
Musik gehört um da nen bissel wärme in die Komponenten zu bringen.
Ob es nun was nützt oder auch nicht weiss Ich auch nicht zu 100% aber
meinem gewissen tut es gut ;) *HEHE*
Und schaden sollte wohl auch nicht. Und festgefroren war bei mir bisher
auch noch nicht. Zumindest nicht so das man es gemerkt hat ! ?
Maik
Das gilt aber für Alles, das heißt das der Luftspalt (wenn trocken) gleich bleiben sollte. Lediglich das Material der Sicke und Membrane wird/sollte sich ein wenig versteifen. ;)
Verziehen sollte sich besser nix :taetschel:
Die Utopias sind bei nicht nur einmal festgefroren, sondern mit schöner Regelmäßigkeit. Ist aber immer nur passiert wenn Wasser in die Tür gekommen ist. Als alles abgedichtet war, ist das auch nicht mehr passiert.
Wie Konni bereits geschrieben hat, ließen sie sich aber immer problemlos enteisen.
Franz
Hallo
zum Glück kann mir das nicht passieren da mein Auto ja nur im Sommer bewegt wird ich aber im Winter nicht auf gute Musi verzichten will, hab ich ein kleinen Lüfter im Auto den schalt ich 45 min bevor ich hören will ein somit sind die LP schön auf Temp :D .
Und ja der Klang ist warm auf jeden Fall anders wie kalt da die Sicke ja im kalten Zustand doch recht hart ist und warm schön weich.
