Frag mal den Brainrunner, der spielt damit rum.
Flo
Jupp, tu ich.
Hast du ein Bild von dem Teil?
Welches Carbon hast du? Gewebe - Körper oder Leinwand? Dichte?
Bei so filigranen Teilen, die am Schluss auch wieder formschlüssig passen müssen, ist normales Carbongewebe (~200g) zu schwer, da wird das Laminat mit Epoxidharz zu dick.
Es gibt für Kleinteile ein Carbongewebe mit 80g
http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p5_80g-m--carbongewebe-leinwand---hp-p80c.html , das würde ich für so etwas verwenden, habe ich aber selbst noch nicht gemacht.
Man findet aber selbst winzige Zahnräder oder Ziffernblätter von Uhren die damit laminiert wurden im Internet.
Ich kaufe immer bei HP Textiles, da gibt es das Epoxidharz 25DM
http://www.hp-textiles.com/shop/pro...oat-system--mittelviskos----hp-e25dm-400.html , das ist Deckschichtharz, das aber bei einfachen Sichtlaminaten ohne sonderliche mechanische Ansprüche ausreicht.
Auf HP Textiles gibt es auch eine gute Anleitung fürs Sichtcarbon laminieren:
http://hp-textiles.com/arbeitsanleitungen/aa_Carbonbeschichtung.pdf
Da steht eigentlich alles wichtige drin - am Ende ist es reine Übung/Erfahrung.
Jeder findet da den besten Weg für sich selbst.
Ich mach es immer so:
- zu beschichtendes Teil fein anschleifen
- Grundierung/Haftvermittler drauf:
http://www.hp-textiles.com/shop/pro...tler-fuer-epoxidharze---hp-uc-9004-0-375.html
- Anschleifen, die Grundierung wirft gerne Bläschen bzw. hat ein seltsames Laufverhalten
- Epoxidharz drauf:
http://www.hp-textiles.com/shop/pro...oat-system--mittelviskos----hp-e25dm-400.html - Obacht, dieses Harz ist nur bis 69°C ausgelegt, es gibt noch welches, das bis 120°C zugelassen ist
- Harz antrocknen lassen, dass es noch ganz leicht klebrig ist
- Carbongewebe auflegen, hier muss man schon perfekt legen, denn Korrigieren ist anschliessend nicht mehr. Das Harz hält die Matte gut fest. Vorteil ist, dass man beim Einstreichen die Fasern nicht mehr verschieben kann, bzw. kaum noch.
- Überstehenden Rand mit Krepp abkleben und auf 1 maximal 2 cm abschneiden.
- Carbon komplett über die Kante umlegen und ordentlich fixieren. Hier gibt es nun zwei Varianten - die zuverlässigere, aber aufwändigere: rückseitig die Kante um 1 oder 2cm beim ersten einharzen mit bestreichen und das überstehende Gewebe hiermit festkleben, je nach Teil und Umgebung muss man es aber wieder abschleifen. Variante zwei: Mit Heisskleber ordentlich fixieren, es sollten sich keine Fasern mehr bewegen können und unter keinen Umständen anheben, sonst liegt das Gewebe nicht mehr press auf Kante, und dann heisst es alles neu machen.
- Evtl rückseitig die Kante zuerst harzen und trocknen lassen um das Carbon zu fixieren
- Oberseite mit einer kleinen Rolle
http://www.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c691_Laminierwalzen-Laminierwalzen.html einharzen - hierbei das Harz mit dem Systementlüfter
http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p238_20ml-systementluefter---hp-bel51-20.html anmischen
- Anschliessend vorsichtig - hier kann man alles versauen - mit einem Entlüftungsroller
http://www.hp-textiles.com/shop/pro...rrillen-entlueftungsroller---hp-rr-13x75.html und einem Heissluftfön die Luftbläschen aus dem Harz entfernen. Die erste Schicht MUSS das Gewebe komplett tränken, sonst entstehen Löcher im Carbon was die Optik extrem stört - das Gewebe liegt nicht mehr eben auf.
- Trocknen lassen, dünn die weitere Schicht auftragen, usw. bis das Carbon sauber überall ausreichend im Harz steht. Mehr Harz hilft, wenn man anschliessend korrigieren muss, bzw. komplexe Formen hat.
- wenn man möchte und das Teil groß genug ist vor der letzten Schicht Abreissgewebe drauf, bei kleinen komplexen Formen ist es unnötig.
- komplett trocknen lassen
- Schleifen, ich fange mit 320er an, wenn ich leichte Unebenheiten korrigieren muss, dann bis 1600 nass. Man sollte das Teil dann unbedingt mit Klarlack versiegeln, erstens gibt es einen schöneren Tiefeneffekt und zweitens ist das Harz alleine nicht UV-beständig. Allerdings kann man das Harz auch direkt polieren, ohne Klarlack. Wenn man das Teil nicht permanent in die Sonne legt, dauert es ziemlich lange, bis das Harz auf das UV-Licht reagiert.
