So....
Nun will ich hier mal wieder was schreiben:
Habe die TSP von den 20er Infinitys gefunden!
Anbei die Daten:
Schalldruck: 88dB 1W/1m
37Hz - 3900Hz
Fs = 42Hz
Qms = 3,7
Qes = 0,42
Qts = 0,38
Vas = 37,6l
Re = 7,23Ohm
Mms = 33,27
Also zusammengefasst:
Infinity G1308A (20cm Bass)
37Hz - 3900Hz
Fs = 42Hz
Qms = 3,7
Qes = 0,42
Qts = 0,38
Vas = 37,6l
Re = 7,23Ohm
Mms = 33,27
Infinity 1306A (16cm TMT)
4 Ohm,
6.5'',
150 Watt,
Schalldruck 88dB 1W/1m,
50Hz-5600Hz,
Qms=2.9,
Qes=0.40,
Qts=0.37
Infinity G1305A (13cm Mitteltöner)
5" Mittelton Lautsprecher
extrem leichte "CMMD - Alu - Keramik Membrane"
Doppelmagnet Antrieb - geschirmt durch Gegenpolmagnet und Abschirmkappe
12 Ohm
89db
55 - 5500Hz
Gummisicke
Max. belastbar bis 100Watt bei empfohlener Trennung ab ca. 160 Hz.
Weitaus höher belastbar.
Robuster Stahlkorb
Durchmesser: 13,9cm
Einbauöffnung: ca 11cm
Membrandurchmesser: ca 10,5cm
Gesamthöhe: 8cm
Gewicht: ca 1,180KG
Magnet- Durchmesser inkl. Schirmung: 8,9cm
25mm Schwingspule mit einer Höhe von 15mm
Befestigungslochkreis: ca 12,5 cm
Fs. 55Hz
Qt. 0,59
VAS. 13,3l
Nun fehlen noch Daten der Hochtöner.
Die wird ich aber noch besorgen.
Trotzdem möchte ich mit dieser Komponentenauswahl nun mal ausprobieren, richtige Standlautsprecher zu bauen.
Es MUSS nicht jeder Treiber verbaut werden, es können auch welche mehrfach verbaut werden.
Hauptsache es klingt am Schluss
Hat jemand Bauvorschläge?
