ToniHeinz schrieb:geschlossen ist daheim immer fürn Popo, außer du machst riesige Gehäuse. DAheim hast du ja weniger Druckkammereffekt und das Zimmer hilft dir beim Bass nicht viel mit. Wenn du deinen Subwoofer nur bis ~60Hz einsetzen willst vielleicht ne ganz gute Wahl![]()
Ansonsten daheim nur BR oder mal als BP.
Kellerklausi schrieb:Deswegen versteh ich auch nicht warum manche im Auto 3kw an den Woofern rumfahren ... is doch imt 300watt schon laut genug *g*
Ich persönlich bin z.B. mit 25 Class A Watt am 15" Hybriden sehr zufrieden!![]()
Wobei sie am Horn mehr spaß gemacht haben ( Mehr Druck und Tiefgang! 30 vs 55 hz @ -3 db ... )
Sacki schrieb:Kellerklausi schrieb:Deswegen versteh ich auch nicht warum manche im Auto 3kw an den Woofern rumfahren ... is doch imt 300watt schon laut genug *g*
was sind denn Class A watt ?
das Thema Leistung wird/ist eh völlig überbewertet.
Laut geht geht es schon, langt auch eigentlich zum Musikhören, aber und zu will man etwas mehr und mein gefühl sagt mir dann immer, dass ich nicht weiter aufdrehen soll ;DKellerklausi schrieb:Der Holly wird aber auch etliches weniger Wirkungsgrad haben als der Stroker oder?
Sind dem Holy die 500w zu wenig das er dir nicht laut genug geht? Oder fehlen ihm dabei einfach die Dynamik und Kontrolle im Verstärker?
Der Bärtige schrieb:Hallo Andre,
Wir kennen uns übern Thomas![]()
Die Gehäuse vom Klaus Mehtner kannst du auch daheim verwenden, zwar wirst du damit keine 100prozentige Pervormance erreichen, aber fürn Anfang wirds reichen.
Als Amp würde ich auch zum Reckhorn greifen, 250 Watt an nem wirkungsgradstarken Sub sind daheim mehr als ausreichend.
Es ist einfach fein anzusehen, wenn so ein Sub mit ein paar Milimeter Hub einem die Ohren föhnt und dabei noch lang nicht am Ende ist.
Ich habe seit Jahren 2 15er PA Subs von Beyma daheim laufen und jeder der sie erleben durfte war mehr als begeistert.
Also Feuer frei![]()
