Passarati
- 14. Aug. 2005
- Andreas
da habe ich doch in der Garage noch zwei neue JL 13W1v2-8 gefunden.
Diese würde ich gerne meinem Sohn ins Zimmer stellen.
Nun zum Problem:
1. Er hat eine einfache Sony Kompaktanlage, ohne Ein-und Ausgänge.
Die LS-Ausgänge kann ich ja abzwacken, um in die High-Inputs des u.g. Aktivmoduls zu gehen, oder?
2. Kann ich das Volumen als BR von der JL Webseite bauen?
http://intl.jlaudio.com/13w1v2-8-car-audio-w1v2-subwoofer-drivers-92077
unter "Specifications", dann unter "Ported..." steht drin, ~75L, ein 150cm2 Schacht mit ca. 80cm Länge
Bei 2 Stück also 300cm2 Schacht.
Da ich aber "nur" ein Monacor Sam-300D Aktivmodul
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=8941
einsetzen werde, was an den beiden gebrückten 8-Öhmern rund 300Watt leistet, kann ich doch den Schacht auf ein 15er Aeroport (für beide Chassis) mit angepasster Länge reduzieren, oder? Bei 150Watt machen die ja keinen Riesenhub.....
Ich denke, bei zwei 13' Subs wird wohl das ganze Zimmer (und unser Haus) wackeln....
Gibt es preislich Alternativen zu dem Aktivmodul (~160€), bei gleicher Leistung?
Ob ich es schnell bereuen werde....?
Naja, mir hätte das als Teenie auch gefallen.
Soll man zu Hause eine andere Abstimmung wählen, als im Auto? 150L sind schon viel....
Er will einfach nur Druck, bis die Wände wackeln. Klanglich ist es vollkommen egal.
Viele Grüße Andreas
Nun zum Problem:
Viele Grüße Andreas
