Kunststoffplatten
Am stabilsten wäre wohl Siebdruckplatte.
Oder etwas edler Wabensandwich.
Hatte hier nicht die Tage irgendwer die Waben des Tubemat unter sein Dach geklebt? Könnte man damit auch was anfangen?
Wenn du noch Hohlräume hast in der TVK dann füll die auf. Auch da hat Didi passende Sachen!
Aus'm Bimmer gesendet.
Ja das Didi zeug werde ich versuchen für die Hohlräume
An Alu würde ich leicht gratis rankommen, Kunststoff hätte den Vorteil bei der Bearbeitung
Die Platten sehen gut aus
GFK Platten gibt es auch in verschiedenen Stärken recht günstig. Und sind auch sehr stabil.
Aber nicht verformbar, da kannst dann keine Delle reinmachen
Dafür braucht es aber keine Dellen für die Stabilität. ;)
Hier im Forum wurden zu dem Zweck (Verschließen Öffnungen Innenblech) und vor längerer Zeit doch mal die Forex-Hartschaumplatten empfohlen. Die sollen, lt. damaligen Aussagen, nach Erwärmung beliebig verformbar und an die Blechkonturen anpassbar sein.
Finde leider den entsprechenden Thread nicht mehr.
Aber vom Material hatte ich noch einen Link gespeichert:
https://www.ebay.de/itm/FOREX-PVC-H...hash=item1ec8572fd7:m:mUqo_-NGEeTR8rlatcKwgow
Dann Mal ansehe
Lg
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Mit den Forex Platten hab ich auch mal n Kofferraum gebaut, schöne Sache. Bei dem Verkäufer gibts aber auch Alu Verbundsplatten
hab den mal angeschrieben ob er auch nach Österreich liefert
Forexplatten mit nem Heißluftfön erwärmen, formen (wo möglich) und dann mit ALB bedämpft - das war mein Ansatz bei meinem Corsa und es hat ganz gut funktioniert:
Forex kann ich auch absolut empfehlen!
Wichtig nur bei größeren Flächen ein paar Wölbungen eindrücken damit das ganze in sich steifer wird.
Verklebt hab ich die bei mir damals mit Sikaflex, da drüber ALB und gut is.
Die Pornoversion des ganzen wäre mit 3mm Alupatten gemacht und dann vernietet und verklebt, ist nur viel schwieriger in Form zu bringen.
