Laufzeit,phase,...Umrechnung
MrWoofa schrieb:
@Lupopower:
Die Laufzeit verschiebt die Phase quasi frequenzabhängig, ist aber nur bei der Trennfrequenz interessant. Wenn die Laufzeit korrekt eingestellt ist, adiieren sich die Pegel von rechts u. links perfekt, weil dann zueinander die Phase halt stimmt.
Angenommen, du verzögerst jetzt dein Frontsystem zum Sub sagenwir 6,25ms, dann würde das bei 80Hz einer verpolung und bei 40Hz eine rDrehung von 90° entsprechen, demzufolge bei 160Hz hätte das FS eine ganze Wellenlänge vorsprung. Funktioniert übrigens gut dieser Trick, Habe mein FS etwa 13ms verzögert, jetzthat der SUb eine Schwingung bei 80Hz Vorsprung ggü. dem FS, Sub ist ja immer langsamer als der Rest.
Zu höheren Frequenzen hin wird der Effekt aber marginal, weil man da die richtige Phase im Auto nur sehr schwer messen oder heraushören kann, aufgrund der vielen Reflexionen im AUto.
Und genau dafür brauche ich ein Programm.
Habe da so "sachen" raushören können...
Gruss
Marco
