LRx 5.1k mit 2 HX300D möglich ?
V624V
01. Nov. 2008
Hallo
Kann mir jemand sagen ob die Lrx 5.1k mit 2x30er HX ( Neue Serie ) zurecht kommt.
Würde sie die 1.5Ohm aushalten ?
Momentan werkelt wieder ein 30er Mille im 40l GG mit Sonofil.
Habe ja noch ein BP-Gehäuse für den Mille aber ist nicht mein Fall.
2x 38 HX wäre auch nicht schlecht.
Oder noch ein Mille dazu?
Mache keine Drags.
Wäre eventuell ein JL 13v6 etwas besser wie der Mille ( da ja JL mehr Fett spielt ) ?
Mir fehlt im unteren Bereich was ( ist der Mille mir zu leise ).
Bin auch verwöhnt vom Atomic AP15 im BR mit Vga. 1600.2.
Die Lrx ist gut beim Gain aufgedreht ca. 3/4 am Sub.
Wobei ich meist bis max 50 bei Pio geh.
Es fehlt halt unten an schmackes.
Marcus
Ich habe es selbst nie probiert. :ugly:
Was für ein Auto hast denn?
Hallo
Auto:
Renault Espace JE
http://img21.imageshack.us/i/button2jea.jpg/
Radio:
Pio 88
Front:
Morel Elate 6 - 3Weg
Amp: Lrx 5.1k
Cap: Earthquake Powerhouse 1,5F.
Strom:
35er von vorne.
Laut Braxdetektor selbst bei Klima immer noch zwischen 13,2 und 13,5 Volt im Standbetrieb.
Lima: 120A ( Serie ).
Marcus
in so nem riesen auto tiefbass probleme? kann ich mir fast net vorstellen.
2 HX300 (je 1x4ohm) in jeweils 45L BR sollten eigentlich ausreichend tief und laut gehen :thumbsup:
Wie würde sich der Mille im BR machen ?
Das Problem wäre ja bei den neuen HX, das die mit 4 Ohm angegeben sind aber laut Re 3Ohm haben.
Würde gern die 2Ohm an der Lrx fahren.
Marcus
Also 1 Ohm mag se net...testweise mit meinen 4 LAT's hat sie bei hohen Pegeln abgeschaltet.
Ich würd nen 2. Mille dazupacken
2 HX dürften auch noch gehen, die RE hat man im Gehäuse eh nicht wirklich.
Wie groß darf das Gehäuse sein?
Was ist mit dem BP-Gehäuse? ...wie ist es aufgebaut?
Habe gestern 3 ML3000 in je 35L geschl. an einer LRX1.2k eingebaut :bang:
habe erst kürzlich diese Kombination in einen Maybach "verfrachtet" :stupid: .Hat wirklich gut funktioniert.Wichtig ist eine gute Stromversorgung und ausreichend Kühlung.
Mfg Quincy
Hallo
Das BP-Gehäuse ist von:
Car&HiFi - Gehäuse-Service
Timo Hügel
Kann ich nach meiner Erfahrung nur Empfehen :bang:
Ist auf die Reso vom Espace und meinem Musikgeschmack abgestimmt worden.
Das Teil hat schon mächtig wumms.
Mir gefällt aber der ganze Klang nicht, und vor allem die Größe.
Das einzige was nach meinem Wunsch an der Kiste geändert wurde, ist der Port der liegt oben Quer.
Hatte ja auch schon 2 JL 12w3 GG.
Aber der Mille spielt meiner Meinung nach die 2 12er JL in den Sack.
Der Atomic AP 15 in ca. 80-85l BR war schon ne Hausnr.
Der Mille ist vom Tiefbass in 40GG nicht viel schlechter , aber es fehlt definitiv ( zumindest mir ) der Druck vom BR.
Ich kann den Mille sehr Empfehlen, gerade an der LRx.
Hoffe ja das es am Sonntag bei mir mit Bad Kreuznach klappt ( da ja mal Sonntags ein Treffen ist und Samstags bei mir im Normalfall nicht möglich ).
So das man mal Vergleiche ziehen kann.
Vielleicht kann ich mich über meine Anlage nicht Beschweren, obwohl keine LZK eingestellt ist.
Strom ist vorn ne Exide Maxima DC vorhanden , und zwecks Kühlung, da der Amp eingebaut ist , werkeln noch 2 80er Hochleistungslüfter vom PC.
Aber noch nen Mille kaufen ?
Dann bräuchte ich ein gutes Angebot mit Gitter.
@ Fortissimo:
Oder müsste bei Dir mal an einem Samstag vorbei kommen.
Wäre der 11.7.09 möglich?
Habe halt gut 1,5 bis 2 Std fahrt.
Werde das BP-Gehäuse mal mit nach Bad Kreuznach bringen.
Marcus
Hast mal die genauen Daten von dem BP-Gehäuse? (Volumina+Port)
Evtl. auch Bilder...auch im Auto.
Am 11.7. habe ich schon den Kalender mehr als voll....da macht es wenig Sinn vorbeizuschauen :hammer:
Bilder vom BP ohne Sub mache ich Morgen , ebenso vom Rest der Anlage.
Zum Volumen kann ich Dir nichts sagen , hatte eine Mail mit den Daten und Frequenzgang aber die ist beim Wechsel von PC auf Laptop unter gegangen.
Marcus
Hallo
Bilder folgen Morgen, da mein Junior Abschlussfeier hat und die Cam mit Karte dabei hat.
Habe mal bei Elettromedia zwecks 2 Mille an der LRx.
Zitat:
Ihrem Vorhaben steht eigentlich nichts im Wege. Die LRx5.1k Ist 2 Ohm stabil und die ML3000 haben eine Impedanz von 4 Ohm.
Die Leute verwechseln leider immer wieder den Gleichstrom Widerstand RE mit der Impedanz Z. Der Gleichstrom Widerstand ist einfach nur der reine Widerstandswert der Schwingspule den man mit einem normalen Multimeter messen kann. Die Impedanz gibt jedoch den Widerstand bei Wechselstrom an; und darauf kommt es an.
Jetzt stell sich die Frage ob 2x30er oder 2x38 Hertz HX ( Neue Serie ), oder nen 2ten Mille dazu :???:
Bei Verkauf des Mille bekomme ich wenigstens noch was ,und könnte dies für die Hx investieren.
Kenne aber die HX nicht :cry:
Oder doch nen 2ten Mille ( sollte machbar sein ).
Hoffe mal auf gute Angebote hier im Forum ( auch von den Händlern ) aber Bitte per PN !!!
BP kommt definitiv nicht mehr in den Van :thumbsup:
Heut mal BAD von Jacko an gehabt ( MP3) der Mille geht schon Super Tief, aber das gewisse etwas mehr fehlt noch :kopfkratz:
Marcus
also ich selbst fahre 2 HX300 im GG und die gehen schon ganz ordentlich... kriegen aber auch genug leistung über meine Colli XI *G* hatte vorher auch nen AP15 im 105L BR und danach nen MTX9515 der hier noch immer steht... aber die HX300 gefallen mir besser!
goelgater schrieb:
hi
ja dan mille raus und jl12w6v2 rein :D
Gesagt getan :D
Der JL passt devinitiv besser zum Frontsystem.
Gut ist ein unfairer Vergleich da der JL auf 2Ohm läuft.
Aber was ich vermisst habe zum AP 15 in BR ist fast wieder alles da ( bis auf den gefühlten Druck des BR).
Würde den JL gern mal im BP höhren , oder im Org. JL Powerwedge ( hoffentlich richtig geschrieben ) höhren.
Auf jedenfall geht der Mille und der JL bleibt :bang:
Mal schaun wie es mit 2JL`s aussieht.
Bin zwar dann wieder bei 4Ohm , aber mehr Membranfläche und extreme Lautstärken fahre ich auf Dauer nicht.
Marcus
Haben die Mille auch die 3Ohm wie die neue HX Serie? Wieviel Ohm hab ich dann am Verstärker wenn ich 2 davon an der LRx 5.1k verbaue und wie schaut es aus wenn ich 2 Hertz HX 250D verbaue?
Hab folgende Antwort von Dirk Gerullis (elettromedia.de) erhalten:
Re bezieht sich auf den Gleichstromwiderstand eines Lautsprechers. Der wird,
wie der Name schon sagt, bei Gleichspannung gemessen. Ein Musiksignal
besteht jedoch aus einer Wechselspannung. Die Impedanz Z gibt den
Widerstandswert bei Wechselspannung an. Und die ist im Fall des HX250 oder
ML2500 4 Ohm.
Falls sie keine Musik mit Ihrem Subwoofer hören möchten sondern nur eine
Gleichspannung darauf geben möchten (warum auch immer!?) muss ich dringend
davon abraten. Wenn Sie Musik hören möchten, können Sie ohne bedenken 2
HX250 oder ML2500 anschließen.
