Gibt es bekannte Probleme mit dem kleinen Bluetooth Adapter und Windows 8(.1)? Ich bekomme keine Verbindung mit meinem 6to8 mehr hin, seitdem ich Windows 8.1 drauf habe. Habe auch schon mehrere BT USB Adapter ausprobiert.
Für AI Net gibt es ja einen Adapter. Geht es denn aber, optisch in den DSP zu fahren und das ganze per AI in der Lautstärke zu regeln, das es direkt geht und nicht wie bei der Nachführung der Lautstärke ?
musste getrennt einstellen!
Die betreffende LED ("ST") befindet sich auf der Seite der Cinch-AUSGÄNGE,
der Regler zum Einstellen jedoch auf der anderen Seite -> also bei den Eingängen!
...nicht, daß Du lediglich nur auf die Betriebs-LED blickst...
(während Du hinten einstellst, musst Du vorne schauen)
beim "normalen" 6to8 steht das Poti (z.B. bei High-Level kommend v. RCD310) auf etwa 8:00Uhr,
beim 6to8 V8 nur minimal höher
