ab Anfang Juni gibt es neue Pioneer Geräte ab 119,- Euro, welche einen 3-Wege DSP integriert haben.
Ich habe gerade mal mit einem Gerät "gespielt"....
3-Wege Aktivweiche mit wählbaren Flanken von 6 bis 24dB, jeder Lautsprecher ist in der Lautstärke einstellbar und hat eine Laufzeitkorrektur in 1cm Schritten, 13-Band EQ (nicht seitengetrennt).
Die Weiche kann auch für die internen Verstärker genutzt werden... somit kann ein 2-Wege System aktiv vom Radio angesteuert werden und es wird lediglich ein Verstärker für den Woofer benötigt.
Das günstigste Gerät ist das MVH-X580BT (ohne Laufwerk) für 119,- Euro
Das MVH-X580DAB hat zusätzlich noch DAB+ an Bord für 149,- Euro
Das DEH-X7800DAB hat zusätzlich noch ein CD-Laufwerk und liegt dann bei 169,- Euro
Das FH-X730BT ist ein einfaches Doppel-DIN Gerät ohne Monitor, aber ebenfalls mit diesem DSP für 169,- Euro... das wurde heute bereits geliefert und an dem spiele ich auch rum.
Da wird der Einstieg zu einem DSP-System aber wirklich verdammt günstig gemacht!
Ich werde später noch ein wenig damit "spielen" und weiter berichten.....
